Alt 27.12.2013, 01:01   #21
Ihr koennt doch Gert rv8flyboy anschreiben in USA, der spricht doch auch Deutsch, ist ja kein Problem.
Hat ja auch jetzt eine eigene website
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cluster Display - Interfaces 4 Beemers
Alt 27.12.2013, 09:37   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Um zwischen den Menüs zu wechseln muss eine Leitung vom Interface kurz auf Masse gelegt werden.
Aha,
ist das nicht "normal" im CC hinterlegt und mit dem Bedienstockhebels des BC`s durchwählbar
@Erich
Mit Gert steh ich ja in Kontakt
Will eben so viel wie möglich über die Sache wissen ehe es ans einkaufen geht
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.02.2014, 15:48   #23
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
gehöre mittlerweile auch zu den Usern des Interfaces
DANKE AN GERT DER IN DIESER RICHTUNG ECHT WAS TOLLES GELEISTET HAT Echt tolle Sache
Kosten belaufen sich mit allem zusammen bei mir ca. 285,-
Davon ist Gert mit dem Price von 117,- inkl. Versand aus US eigentlich noch der günstigste Faktor
Was sich aber summiert sind die ganzen Sensoren und Adapter,
wobei bei mir noch 2 extra Sensoren hinzukommen (Innenraum/Getriebe) die wegfallen wenn man nur das IF mit Motoröltemp- + Druck nimmt.
Hab mal n paar Bilderchen zum Thema gemacht
Was man braucht:
-IF
-Geber + Adapter
-D-Sub Buchse 9polig mit Gehäuse
-a lot of Kabels
-und Geduld
Die Temperaturgeber+Adapter fehlen noch auf dem Bild,
geeignete Stelle hierfür ist aber die Stelle im Thread weiter vorne mit Adapter M18 x 1,5 (für M60!!!)
Das ist dann der so entstandene Kabelbaum
Hier ne Aufnahme vom Adapter für den Öldruckgeber (der ist aus Ebay und muß größtmöglich gekürzt werden!!! Sonst gibt es Schwulitäten mit dem darüberliegenden Wasserschlauch / wieder für den M60!!!)
Da bin ich mit 12V dran
Da muß man die CC-Geschichte anzapfen
Und zum umschalten der Anzeige muß das IF an PIN 2 2x auf Masse gelegt werden, dafür bot sich bei mir der Intensiv-Taster der Scheibenreinigung an weil ich sie eh nicht benutze
Alt 10.02.2014, 15:55   #24
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und hier das Ergebnis (Getriebe fehlt noch der Sensor den ich beim nächsten Ölwechsel verbauen werde)
Sorry für die geblitzte Quali
Begrüßung (programmiert einem Gert nach Wunsch, wie eigentlich auch alle Bezeichnungen)
Engine
Innenraum
Und 5HP30
Klar,
Frage ist braucht man es,
hätte niemals andere Zusatzinstrumente verbaut (A-Säule oder irgendwo Löcher ins Edelholz oder sonstigen Quatsch),
aber ich finde diese Lösung hat so ne geile Originalnähe, besser noch als die unbezahlbaren Alpina-Zusatzinstrumente,
DA MU?T ICH EINFACH ZUGREIFEN
Chris
Alt 10.02.2014, 16:15   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie erfolgt das Abrufen? Doch über den BC-Knopf, oder?
Es sieht es gut aus!
Alt 10.02.2014, 18:18   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Leider nein,
es startet automatisch bei Zündung an (deswegen versehen es noch einige mit einem Schalter um es nur bei Bedarf einzublenden, micht stört die dauerhafte Anzeige aber nicht),
wird aber von originalen CC oder BC - Aufrufen überblendet (A-Temp / Uhrzeit usw. etc.).
Will man dann wieder auf diese Anzeige zurück muss man den CC-Knopf im Kombi drücken
Um zwischen den Anzeigen (Werten) zu wechseln muß ein PIN am IF 2 x auf Masse gelegt werden (natürlich nur bei dem IF mit mehreren Anzeigen!), dazu habe ich eben meinen Intensiv-Taster am Wischerhebel missbraucht
Somit hab ich links BC und rechts Zusatzinstrumente
Chris
Alt 12.02.2014, 13:35   #27
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Geber und Interface übrig
Geber ( Temp und Druck ) und Interface übrig,alles NEU und noch nie verbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/gebe...ur-202739.html
Gruss Robert
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölfilterdeckel Chrom mit Aufnahme für Öltemperatur/Öldruck Erich BMW 7er, Modell E32 29 28.04.2013 19:54
ÖLDRUCK und Leerlaufdrehzahl mhe32 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2012 11:34
Motorraum: Öldruck und Öltemperatur Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 22:31
Öltemperatur u. Öldruck Pace BMW 7er, Modell E32 6 27.01.2004 16:57
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
