Alt 28.12.2013, 19:35   #1
Micha V8
Benutzerbild von Micha V8
Fahrzeug: 740i E38 (07.94) Alpina B3
Standard Probleme beim Getriebewechsel
hallo,
wollte mein getriebe wechseln habe aber dummerwaise den motor nach links gedeht. habe die 3. schraube herausen. jetzt dreht sich der motor nur noch minimal (ca. 3cm nach links und rechts) dann is ende.
Bitte um schnelle antworten.
MFG Micha
Micha V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 19:55   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
im schlimmsten Fall hast du jetzt die Ventile krumm und sind verklemmt oder auf den Kolben aufgeschlagen.
Mal sehen, was die anderen sagen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2013, 20:06   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie sollen denn die Ventile krumm werden beim Getriebewechsel ? Das mußt Du mal näher erklären
Alt 28.12.2013, 20:19   #4
SALZPUCKEL
eventuell mal richtig lesen?
Er hat den Motor rückwärts gedreht
Zitat von Micha V8 Beitrag anzeigen
hallo,
MFG Micha
Alt 28.12.2013, 20:19   #5
Olitschka
Na und, was passiert denn dann ?
Alt 28.12.2013, 20:22   #6
SALZPUCKEL
dann stimmen die Schlieszeiten nicht mehr, weil die Kette erst in den Spanner gezogen wird.
Alt 28.12.2013, 20:22   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welche 3. Schraube? Meinst Du die Wandlerrschraube? Die hat sich sicher verkantet.
Keine Panik - Motoren kann man links und rechts herum drehen, ohne das was zerstört wird. Die Steuerzeiten sind ja nicht von der Drehrichtung abhänig.
Alt 28.12.2013, 20:24   #8
Setech
Dann ist der M60 aber eine Fehlkonsturktion. Die Kette darf doch nicht so lang sein, dass die Quetschzone zu klein wird.
Geändert von Setech (28.12.2013 um 23:38 Uhr).
Alt 28.12.2013, 20:25   #9
SALZPUCKEL
aber hallo, na klar doch. Sieh dir den Kettentrieb an.
Normal treibt die KW über die Kette die NW direkt an.
Drehst du rückwärts, wird von der KW erst der Kettenspanner aktiv und von da gehts zu NW.
Wir reden hier vom M60
Alt 28.12.2013, 20:27   #10
Olitschka
Die Motoren laufen sogar noch wenn der Spanner kaputt ist oder die Gleitschiene weg ist (M62), da verbiegt auch nichts.
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
Hilfe beim Getriebewechsel bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 09:17
Getriebe: Getriebewechsel beim V12? snes BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2008 22:19
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2007 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
