04.08.2003, 13:12
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Z3Mfahrer
Nach einem Anruf meiner BMW-Vertretung hat es sich geklärt! Das Bedienteil muß programmiert
werden denn es greift auch in die Motronic ein! Jetzt hab ich aber ein anderes Problem festgestellt.
Am neuen Bedienteil ist die Taste "Rest" für Restwärme nicht mehr vorhanden!Anstelle dieser ist
"Klima-Max". Gibt es verschiedene Bedienteile???
Ja es gibt verschiedene. Deines mit der Max-Taste ist die neueste version.
Gruss Sven
04.08.2003, 13:22
Fahrzeug: BMW750i,BMWZ3M
kann ich es trotzdem verbauen??
Gruss Sven
04.08.2003, 15:18
#13
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit: Ja.
Varianten für Standheizung sind mir persönlich unbekannt, soll es aber geben.
Frag doch mal den Kodiermann, den Du sicher sowieso brauchen wirst.
Gruß Jens
Gruss Sven
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
05.08.2003, 02:12
Also war heute beim Codieren und es war genau so wie hier schon einmal beschrieben wurde!!
Der Meister codierte das Bedienteil und sagte mir es funktioniert nicht,muß ein falsches Bedienteil
sein!! Ich fuhr vom Hof,Klima funktionierte immer noch nicht und Motor ruckelte im Teillast!!
Nach einer 1 stündigen Standzeit des Fahrzeuges funktionierte alles! Es scheint wirklich keinen
BMW Techniker zu geben der weiß das man nach dem Codieren die Batterie für 10sec abklemmen
muß!!Es geht auch das Fzg über 45min stehen zu lassen!
Gruß an alle Oliver
05.08.2003, 08:01
#15
Hallo Oliver,
das habe ich bislang auch immer so erlebt. Die Werkstatt meint immer, daß "Zündung aus" für 10 sec. ausreicht.
Daß aber die meisten elktr. Komponenten weiterhin mit Spannung versorgt werden, scheint dort nicht zu interessieren. Oder wie würde sonst die Restwärmetaste funktionieren, wenn man die Zündung ausgeschaltet hat?
Gruß Jens
Gruß an alle Oliver
