Alt 31.12.2013, 10:36   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Vielleicht gibts beim Martin aber auch ne kleine Undichtigkeit im Abgastrakt.....
Geändert von Fimonchen (31.12.2013 um 10:45 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 11:42   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
BTW: wie sehen denn die CO, CO², HC Werte aus?
HC sehr gering, alle anderen Werte im Mittig im Sollbereich.
Nein, der Prüfer war pfiffig.
er Hat alles Rohe bis auf das Rohr mit der Sonde verschlossen.
Ich werde die Karre mal zum Autogasanlagenfacheinbaueraktivisten fahren. Dann sollen Die mal schauen was mit der Gasanlage ist.
Fehlluft kann ich auch im Motorraum ausschließen - da habe ich selber alles abgeblasen.
Fakt ist, er läuft zu mager.
Ich lösche mal die Adaption der DME und lasse ihn auf Benzin fahren - dann führe ich ich nochmal vor. Gff kommen neue Sonden rein - ich weiß nicht wie alt sie sind.
Alt 31.12.2013, 13:21   #13
Fimonchen
Klar macht er das, hab im Suff mal wieder alles verwexelt
Mach nen Reset und fahre erst mal nur auf Benzin. Dann könnte es für ne AU schon reichen. Dann weißt dann aber auch, dass an deiner Gasanlage ne Einstellfahrt bevor steht
Alt 31.12.2013, 13:22   #14
Fimonchen
Edit: Die Sonden würde ich schon präventiv tauschen weil Verscheißteile. Dann weißte du das die neu sind und die nächsten 150Tkm machen
Alt 31.12.2013, 13:23   #15
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bei meiner letzten AU bei Dekra hatte ich das selbe Problem, dann bin ich zu ATU gefahren, der Mechaniker hat die AU neu gemacht und beim Test den Öldeckel offen gelassen -> Werte waren direkt OK... ich weiss nicht ob das so erlaubt ist aber es hat geklappt...
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 13:36   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann hat er somit einfach den Benzindruckregler außer Betrieb genommen und der Motor lief fetter, vermute ich mal.
Oder machen die die AU auf Gas ?
Alt 31.12.2013, 13:46   #17
Setech
AU ist immer auf Benzinbetrieb.
Für die Gasprüfung ist es wichtig, dass der Tank mindestens halb voll ist.
Bei Leerlauf hat man aber einen hohen Unterdruck und der BDR senkt den Druck ab deswegen ab. Wenn der Oldeckel unten ist, nimmt der Unterdruck aber ab. Es ist unlogisch, dass er dann fetter läuft.
Alt 31.12.2013, 13:48   #18
Olitschka
Spritzt er denn nicht bei höherem Benzindruck mehr Sprit ein ?
Alt 31.12.2013, 14:09   #19
Fimonchen
KANN er theoretisch. Aber wie lange dass ESV schlussendlich geöffnet bleibt, legt immernoch die DME fest
Alt 31.12.2013, 14:19   #20
Olitschka
OK.
Dann hatte ich mal einen 728 hier der immer zu mager lief, da lag es am LMM.
Allerdings ging bei dem ab und zu die Motorkontrollleuchte an.
Im Fehlerspeicher stand Bank 1 und 2 Lambdasonden Regelgrenze.
Hast schon mal ausgelesen ob was drin steht ?
Abgasuntersuchung nicht bestanden Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2013 20:47
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
Abgasuntersuchung nicht bestanden elelom BMW 7er, Modell E32 20 14.10.2011 11:18
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Motorraum: AU nicht bestanden ! Hilfe !!! Moses730i BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
