Alt 01.01.2014, 15:18   #1
U.S_V8
Standard H3 LED Nebelscheinwerfer gehen nicht an?
Guten Tag,
Ich habe etwas in der Suchfunktion rumgesucht, aber nichts gefunden.
Und zwar habe ich meine Nebler auf H3 LED umgebaut, Widerstand auch angeschlossen. Als Sicherheit bevor ich alles isoliert habe, habe ich eine 9 Volt Block Batterie an die Stecker gehalten, ging alles super.
Sobald der Nebler wieder am Stecker vom 7er war, gingen die LEDs trotz Widerstand nicht mehr an.
Woran könnte das liegen ?
Danke schon im voraus.
Alt 01.01.2014, 16:17   #2
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard LED Nebler
Polarität
Instantcoffeemann
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 21:12   #3
U.S_V8
Das kann nicht sein, weil bei den LEDs H3 ist der Pluspol das Kabel genauso wie die Originalen :-(
Alt 01.01.2014, 22:21   #4
und hast du die Batterie beim Probeversuch exakt so herum angeschlossen?
Alt 01.01.2014, 22:26   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei ebay gekauft ?
Da gibt es welche wo + und - vertauscht ist.
Alt 01.01.2014, 22:33   #6
U.S_V8
Ich habe eine 9 Volt Block Batterie vorher genommen, das Kabel von der H3 LED an den Plus Pol gehoben und die Fassung an Minus und die LED ging an.
Alt 01.01.2014, 22:43   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wahrscheinlich sind die Nebler pwm gesteuert. Ist beim E65 auch so. Abgesehen davon ist LED doch eh mist. Leuchtet ja nicht mal einen Meter weit...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.01.2014, 22:45   #8
U.S_V8
Die Originalen Leuchten leuchten auch nichts aus. Da sind meine LED Standlichter stärker als die Originalen Nebelscheinwerfer
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Elektrik: LED Nebelscheinwerfer santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.01.2012 17:04
Elektrik: Warum gehen die Nebelscheinwerfer nicht ? Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2011 19:56
LED-Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.10.2010 12:35
Elektrik: Nebelscheinwerfer gehen nicht aus 727tx BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2005 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
