Alt 06.01.2014, 19:03   #11
dann glaub ich mehr dem Schaltplan .....
Alt 06.01.2014, 19:18   #12
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Hi, wo hast du den den schaltplan rausgezogen?
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:25   #13
schau: WDS - hier in der Anlage
Dateityp: jpg schaltplan.jpg (97,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 06.01.2014, 19:45   #14
Michl75
ah ok... und ich hab immer über Leuchten nur gesucht...
Vielen dank )
Meinst das so ein Stecker (X130) auch 23.000 Volt aushalten würde? Ohne Amp. also z. B. wie ein Xenon?
Alt 06.01.2014, 19:50   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein... ab einer gewissen Spannung wird die Luft leitfähig und es ergibt sich ein Lichtbogen => Kurzschluß
Merke: eine hohe Spannung ist nicht gleich eine Hochspannung
Alt 06.01.2014, 19:52   #16
1000 V entspricht einer Luft-Leit-Strecke von 1 mm
also ist der Lichtbogen von 23.000 V ganze 23 mm lang
alles gilt für TROCKENE Luft ......
Alt 06.01.2014, 19:57   #17
Michl75
ups...
Verstehe... darum sind die ganzen Xenons so extrem isoliert, luft und wasserdicht...
also kann man bei einem brüchigen Kabel nicht einfach mal so n Verbinder oder gar Teilweise ersetzen...
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Elektrik: PIN-Belegung ODB I Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.09.2004 18:16
Elektrik: Pin belegung SRM R1 BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2004 12:30
Pin Belegung am Kombiinstrument Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 08.10.2003 17:39
Pin Belegung Radio dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
