Alt 17.01.2014, 08:34   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Gewinde Ölfiltergehäuse M60
hat jemand eines rumliegen und könnte mir bitte sagen um was für ein Gewinde es sich um die angezeigte Stelle handelt
Bei mir ist dort ein Stopfen drin wo normalerweise dann der externe Ölkühler angeschlossen wird
Ist das M14x1,5 oder M12x1,5
Der ETK gibt dazu leider nix her
Ahh, grade noch Interner Link) dass hier von Gert gefunden,
er meint es wäre M18???
Dann wird es wohl M14 sein wie die Bohrung nebenan auch.
Thanks
Chris
Dateityp: jpg Gehäuse.jpg (38,8 KB, 37x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (17.01.2014 um 10:00 Uhr).
Alt 17.01.2014, 10:03   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du ich geh mal davon aus das es eine M14x1,5 ist, da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann das die Zulaufleitung einen kleineren Durchmesser hat als die Rücklaufleitung!
Im allgemeinen geht man davon aus das höchstens die Druckleitung einen kleineren Durchmesser hat, als die Rücklaufleitung. Aber da die Leitung hier ja zum Ölkühler läuft und der Vor-und Rücklauf (fast) druckgleich sind, du ansonsten bei M12 ne Querschnittverengung hättest, was dann eher kontraproduktiv währe. Aber wenn das jemand selber reingefriemelt hat, ist ja alles möglich.
Geändert von oetti (17.01.2014 um 18:54 Uhr). Grund: Dusselig ausgedrückt.
Alt 17.01.2014, 16:02   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe leider das Gehäuse nicht mehr, habe ich wohl jemanden mitgegeben
Kann deshalb auch nix mehr dazu beitragen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2014, 15:59   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Für alle Interessierten,
s ist M18x1,5
Chris
Alt 28.01.2014, 18:18   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Mit einem Gewinde ist es aber nicht alleine Getan! In der Zulaufleitung vom Filtergehäuse-Ölkühler, kommt dann auch noch ein Thermostat hinein. Hast Du das auch Bedacht? Das Ölfiltergehäuse wird ja wohl ähnlich wie das vom M30 oder M70 sein, und beim M70 ist ein Thermostat im Gehäuse Verbaut!
Gruss dansker
Alt 28.01.2014, 18:39   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Klaus,
wird zweckentfremdet
Mache da einen Temperatursensor rein
Grüßle
Chris
Alt 28.01.2014, 18:55   #7
dansker
Hm, wird aber wohl auch nicht so gut sein, wenn die Pumpe das kalte Öl gleich durch den Kühler "Jagd", aber Du kannst auch einen Thermostaten in den Schlauch, der zum Ölkühler führt, montieren! So ganz ohne ist wohl nicht so gut!
Übrigens, nen Ölkühler hab ich noch liegen, der Dicht und Intakt ist!
Gruss dansker
Alt 29.01.2014, 05:30   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klaus,
der M60 hat da nicht Standard nen Ölkühler verbaut
War denk ich nur Tropenausführung
Interner Link) Hierum geht's bei meinem Anliegen
Chris
Alt 29.01.2014, 06:53   #9
dansker
Chris: Ich meinte ja, einen Ölkühler vom Fuffi, Bzw. M30. Die werden ja Unten am Wasserkühler "Eingehängt". Nach meiner Meinung ist die Temperaturabfrage noch am besten an der Ölwanne, da es hier Wichtig ist, zu Wissen, wie Warm die "Suppe" ist! Den Öldruck am Ölfilter zu Messen ist aber ok! Dann willst Du also "nur" im Filtergehäuse eine Bohrung für den Druckschalter Einarbeiten, ok, das hab ich dann Verstanden
Eine Temperaturangabe vom Diff. finde ich eher Überflüssig, da man unter Normalen oder etwas höheren Belastungen nicht in einen Kritischen Teperaturbereich kommen wird! Wenn solch Instrument Sinn machen soll, dann sollte man so ein Fahrzeug sehr Extrtem Fahren, wozu Du aber wohl nicht kommen wirst! Bei der Automatik ist die Montage eines Tempsensord schon eher Angebracht, hab ich doch schon selbst ein 4HP22 zum "Kochen" gebracht
Gruss dansker
Alt 29.01.2014, 07:53   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich nehme auch nicht die Temperatur vom Diff sondern vom Getriebe
Muß nur noch kucken wie ich das mit dem Sensor gebacken kriege,
ist beim 5HP30 ned so einfach (bis jetzt)
Chris
E32-Teile: Gewinde Werkzeugklappe tatuetata2112 Suche... 0 21.05.2013 13:57
M60 Ölfiltergehäuse entfernen taubenhorst BMW 7er, Modell E32 5 01.05.2013 16:05
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 05:37
Gewinde Wassertemperatur bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2007 13:18
Gewinde-Fahrwerk Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2002 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
