			17.01.2014, 20:45
Fahrzeug: 728i
				728i bj.98 verliert Hydrauliköl
		Hallo Freunde,
Bin eigentlich mit meinem hübschen sehr zufrieden. Fährt sich ideal. Alles läuft super.
Jetzt das große aber:
Habe heute mal alles vorsorglich wie immer getestet ob er irgendwo was verliert und siehe da: Hydrauliköl fehlt. Dem Behälter wo ATM Oil only steht. Niveauregulierung hat er meines Wissens nach nicht. Unten ist auch alles nass hab den motorunterschutz abgemacht aber alles ist da durch den Fahrtwind anscheinend nass.
Womit könnte es zusammen hängen?
Servolenkung? Will ich nicht hoffen...
Eventuell irgendwelcher schlauch porös?
Ist ein 728i Baujahr 04/98
Ps: Will meine Glühbirnen von Scheinwerfer tauschen. Also normales Abblendlicht. Welche Glühbirnen passen da rein?
Bitte um Hilfe
Schönen Abend!
iPhone with Tapatalk
			17.01.2014, 20:55
			 Ernteschädling
		Fass mal den Schlauch an der vom Servobehälter runter führt - bei meinem letzten 7er war der undicht.
Birnen: war bei Dir keine Bedienungsanleitung dabei
LG
			17.01.2014, 20:57
Fahrzeug: 728i
LG
Steht in der Bedienungsanleitung nicht drin
In Ordnung ich mache das Morgen am Tage mal... Wo führt der schlauch denn hin? Servopumpe? Eventuell ist die servopumpe an sich auch tot...hmmm...
			17.01.2014, 20:59
			 Ernteschädling
			17.01.2014, 21:05
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
		Check mal die beiden Schläuche am Ausgleichsbehälter bzw. Servopumpe, die werden gerne mal undicht. Wenn nicht schon gemacht, die Schlauchschellen erneuern.
Abblendlicht müsste H7 sein.
MfG
			18.01.2014, 14:23
Fahrzeug: E38 730i 1994
		Oft sind es auch nur die Dichtringe an der Servopumpe von den Schläuchen.
Einfach mal gut nach gucken
			18.01.2014, 16:37
Fahrzeug: 728i
		Habe heute die zwei Schläuche mir mal angeschaut (von oben) der eine führt ja zum kühler und der andere denke ich mal zur Servolenkung bzw servopumpe oder? Beide Schläuche sind in Ordnung außer das es ein wenig feucht an den Schläuchen Ist, eine Art Kondenzwasser
			18.01.2014, 17:36
			 † August 2024
		Es ist meist Es ist meist    der Druckschlauch (5) oder manchmal die Rücklaufleitung (1).  Die werden ständig auf Bewegung beansprucht, sobald sich der Motor in seinen Gummilagern etwas dreht. In der Abbildung sieht man leider nicht, daß da ein Schlauch zwischen den Rohrenden von (5) angekrimpt ist.
Die Leitungen (21) und (8) sind übrigens auch verkehrt herum gezeichnet!
