29.01.2014, 19:11
Fahrzeug: E38-730d(03.00)
Rückfahrkamera
wer kann mir weiterhelfen. hab heute in meinen e38 eine rückfahrkamera eingebaut aber der monitor bleibt schwarz. nur bei r-gang gibts laufbilder am Monitor. bin für jede Auskunft dankbar.
29.01.2014, 19:24
Wie soll man Dir helfen wenn Du nicht mal mitteilst welche Kamera Du eingebaut hast.
Ne Orischinale wirds mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohl nicht sein.
29.01.2014, 19:55
Rückfahrkamera
Nein, ist keine originale.
RCA connector 75 Ohm
PAL/.NTSC
Strom <150mA
30.01.2014, 07:51
So kommt man nicht weiter... das sind die reine Kameradaten... wie wurde das Ding denn angeschlossen ?
Wenn Du uns nicht mit vollumfänglichen Informationen fütterst können wir Dir nicht helfen... weil Glaskugel funktioniert nicht.
30.01.2014, 08:23
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das laufende Bild weist darauf hin, dass das VM ein PAL Signal bekommt, aber NTSC Signal erwartet. Lösung: Codieren
Wenn der Bildschirm schwar bleibt musst du mal probieren, vor dem Einlegen des Rückwärtsganges einmal auf TV umzuschalten. Wenn du dann ein Bild von der R-Cam bekommst, hat dein VM einen Softwarestand vor SW:11. Du brauchst ein aktuelleres oder lässt deines flashen.
Jens
PS: der Wohnort im Profil ist sehr hilfreich. Vielleicht kann man dann schon jemanden mit laptop aus deiner Gegend finden......
30.01.2014, 12:26
Blauer Stecker Pin 17 auf Masse
Weisser Stecker Pin 13 u 14 Video
so jetzt kannst Du mir hoffentlich die Lösung sagen
Danke im voraus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW-Individual: Rückfahrkamera
East-730i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
17.06.2013 04:40 |
Rückfahrkamera
Dilaver |
Autos allgemein |
4 |
18.10.2011 09:52 |
Rückfahrkamera
esau |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
28 |
04.12.2009 12:35 |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 21:28 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
10.02.2007 00:45 |
