Alt 28.11.2013, 17:51   #11
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
...du machst aus der lapidaren angelegenheit gleich mal eine horrorgeschichte
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 19:05   #12
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
...na ja ein kleines Feedback wäre schon nett gewesen.
Aber ich hoffe ja mal das Er das Pumpenspiel nicht bei laufendem Motor geprüft hat.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 19:44   #13
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hey, mal einen Tag offline und schon wird man hier gesteinigt
Also, kurzes Feedback:
Alle Rollen und Riemen laufen - nach optischem Check - so wie sie sollen.
Das Surren ist wirklich schwer zu identifizieren, es könnte sogar direkt von den Vanos kommen...
Da ich eh schon das Vanos-Geklapper habe (LL:120tkm) und ich eh mit dem Gedanken spiele, alles rauszurupfen und zu tauschen, werde ich erstmal die Geräuschkulisse hinnehmen (müssen).
Ich werde auf jeden Fall hier noch ein Ergebnis eintragen, sobald ich weiß was es genau war - kann aber noch ein wenig dauern.
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 18:35   #14
Gregory 1979
UPDATE:
Also, war jetzt zz bei ZF in Dortmund, Getriebe wurde gewartet, das Geräusch kommt definitiv nicht vom Getriebe.
Der Meister dort hatte die Visco-Kupplung im Verdacht.
War es aber nicht, das gleiche Geräusch nachdem ich den gestern gegen ein Neuteil getauscht hatte
Habe noch einmal den Riementrieb geprüft - läuft alles sauber, kein Spiel an den Rollen und Riemenscheiben zu spüren.
Bin mir nicht einmal mehr sicher ob es ggf. Falschluft sein könnte - es ist am lautesten im Schiebebetrieb bei geringer Geschwindigkeit und zw. 1000 und 1500 Umdrehungen wenn man leicht mit dem Gas spielt...
KGE ist es m.E.n. auch nicht, habe nur minimalen Unterdruck bei offenem Peilstab (was genau richtig ist) und auch sonst keine Probleme.
Werde gleich mal runter gehen und den Ansaugtrakt auf Undichtigkeiten prüfen - wird aber wohl nichts sein.
Auf jeden Fall geht mir das Surren mächtig auf den Sa$%
Gruß Greg
P.s.: Versuche mal ein Video zu machen, ggf. krieg ich das Surren ja auch eingefangen
Geändert von Gregory 1979 (04.02.2014 um 18:54 Uhr).
Alt 04.02.2014, 20:25   #15
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Falls du das Surren einfangen kannst, mach mal ein Bild davon
Ist bei meinem ähnlich, habe den Venti in Verdacht.
Im laufe der Zeit wird es sich finden lassen, hoffe ich mal.
Viel Glück, gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 18:58   #16
Gregory 1979
Sooo, immer noch nicht schlauer.
Will den demnächst mal warmgefahren auf die Bühne bringen und dann mal bei laufendem Motor von unten prüfen - vielleicht hört man da ohne Abdeckung mehr...
Ohne Bühne macht es keinen Sinn mehr für mich, alles was man ohne Bühne lauschen kann habe ich schon hinter mehr
Was meinst Du denn mit Venti?
Die Visco-Kupplung habe ich schon getauscht und das Surren besteht weiterhin auch bei demontiertem Lüfterrad.
Gruß Greg
Alt 08.02.2014, 10:37   #17
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Besorg dir ein Stetoskop und höre mal die Bereiche in Höhe Vanoseinheiten. Sollte es da Unterschiede zw. rechts und links geben und das Surren daher kommen hätte ich ne böse Vorahnung.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 10:40   #18
Gregory 1979
Mach es nicht so spannend :-)
Was glaubst du denn was es sein könnte?
Alt 08.02.2014, 10:46   #19
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Meiner macht hin und wieder auch komische Geräusche... Hab auch noch nicht raus, was da sein könnte!
Hast du mal gecheckt, ob es vielleicht von der ABS-Geschichte kommen könnte?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.02.2014, 10:50   #20
Fimonchen
Ein Stück Gleitschiene hat sich gelöst und sich oben zwischen NW Ritzel und oberen Kettenkasten verklemmt. Die Kette raspelt auf dem Stück Plastik rum und erzeugt das surren. Letzte Woche erst gesehen als ich mal wieder einen M62 auf hatte........ Ich hoffe aber für dich dass es DAS nicht ist.....Trotzdem mal nach Teilen im Öl suchen, sollte sich das bestätigen, fährst du mit defekten Schienen ohne es zu wissen.
Surren beim 740i Bj.99 Automatik Andresen BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2012 15:39
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 16:11
Drehzahlabhängiges Vibrieren halwe BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2012 11:31
Motorraum: Drehzahlabhängiges Quitschen aus dem Motorraum (740D) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 13:38
Motorraum: Drehzahlabhängiges Quitschen aus dem Motorraum mümax BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2006 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
