Alt 13.02.2014, 11:28   #31
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Update
Jetzt habe auch den Segen eines , aber ich verrate nicht wo....
Er sagt Helicoil ist super. Als Alternative schlägt er vor, ein m7-Gewinde zu bohren, welche die Ölrohrchen nicht beschädigen sollte.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 12:00   #32
enrico_V8
Auf Wusch eines Forumskollegen gebe ich hier auch mal meine Meinung kund:
Helicoil ist Super. Ich habe schon recht viel damit repariert. Die Vorzüge sind, wie ja hier schon erwähnt, ein relativ geringes Aufbohren des ursprünglichen, defekten Gewindes.
Die Einsätze (ähnlich einer Feder) ziehen sich so gut in das neu aufgeschnittene Gewinde, dass es nachher problemlos wieder auf der ursprünglichen Stärke passt. Aber Vorsicht: auch Heliciol kann ausreißen, wenn die Bohrung und das Nachschneiden des alten Gewindes nicht akkurat mit ruhiger Hand gemacht ist oder alte Schrauben mit "vergrießknaddeeltem" Gewinde verwendet werden. Dann ist Schicht im Schacht! Die Schrauben sollten mit Gefühl angezogen werden, denn nach fest kommt bekanntlich wieder lose
Und noch was:
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
... dann den Einsatz reindrehen bis der Steg unten vom Heli Einsatz abbricht.
Den Steg rausholen FERTIG.
Der Steg unten, kann in einer Bohrung mit einem kleinen Dorn durch leichtes draufklopfen abgebrochen werden, wenn die gewünschte Eindreh-Tiefe des Einsatzes erreicht ist. Drehen bis zum "selbst-abbrechen" hatte ich noch nie
Grüße an Euch und allzeit eine handbreit Öl unter der Pumpe
Alt 13.02.2014, 18:05   #33
teslatouri
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Standard Nockenwellenlagerdeckel
Hallo wertes Mitglied,
Die Lagerdeckel gibt es nur komplett mit Zylinderkopf.
2. es reicht nicht aus ein neues oder aber auch größeres Gewinde zu schneiden,da zu einem die obenliegende Ölleitung mit aufgebohrt werden muß!!!
3. Diese Ölleitung schmiert oder versorgt den Lagerdeckel mit Öl damit dort die Nockenwelle nicht in der Lagerung trocken läuft!!
4 . Ursache für defektes Gewinde. Über den Gewindebolzen wird die Zylinderkopfhaube mit der dazwischen liegenden Dichtung befestigt.
Ein zu hoher Drehmoment beim Festziehen zerstört das Innengewinde !!!
teslatouri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 18:52   #34
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1. methode
- helicoil
- nicht gewindeschneiden sondern einen gewindeformer verwenden
2. methode
- das gewindeloch vorbehandeln und komplett mit fluessig/knetmetall verschliessen
- das gewinde neu aufbauen
3. methode
- eine rotgusshuelse einschrumpfen
- gewinde vorher oder nachher in die rotgusshuelse einformen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 13.02.2014, 19:59   #35
Toofilla
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
3. methode
Hallo Transporter.
Kannst du mehr davon erzählen, oder einen Link geben?
Danke
Alt 13.02.2014, 20:17   #36
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
habe keinen link dazu ...
ich wuerde das so machen ...
1. rotguss-rohling besorgen
2. alles vermessen und sich an die dehnungsparameter des materials halten
3. huelse drehen
4. die alte gewindebehausung fuer das einschrumpfen vorbereiten
5. vorbereitete huelse runterschrumpfen und einsetzen
man kann auch noch am oberen rand eine nut einarbeiten,
als begrenzung zur sicherheit ...
gruss
Alt 13.02.2014, 20:18   #37
Toofilla
Falls es sein sollte, habe ich einen kompletten Kopf vorhanden.
Deswegen haben wir die Option abgelehnt und uns für Helicoil....
...genau aus diesem Grund entschieden
Richtig. Deshalb arbeite ich nach Vorschrift, mit Drehmomentschlussel. Nicht so hat derjenige, der die VDD davor gewechselt hat.
Alt 13.02.2014, 20:29   #38
Toofilla
Standard Rotguss
Hmmmm....
der hat von Rotguss abgeraten. Am Anfang dachte er dass die Spule von Helicoil aus Rotguss war, hat sich überzeugt wenn er erfahren hat dass sie aus Stahl ist...
Alt 14.02.2014, 08:46   #39
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn du einen kompletten kopf vorhanden hast ,
dann wechsel den doch und spar dir das gefummel ...
2. eine spirale aus rotguss ist nicht gleich einem zylinder aus rotguss
3. auf basis von 2. ergibt sich folgende schlussfolgerung:
---> dein zauberlehrlich von werkstaettler ist ein neunmal"kluger" schwaezer
gruss
Alt 14.02.2014, 09:14   #40
Toofilla
1.
Der Kopf ist noch eingebaut. Ich habe noch nie einen Kopf ab- und eingebaut, aber stelle ich mir vor dass es leichter ist, zuerst die Reparatur zu versuchen. Wenn das schief gehen sollte, dann würde ich den Kopf wechseln.
Ich wußte es nicht, jetzt habe was gelernt
gruss
Nicht sofort erschießen Er meinte die Spirale, die Rede war von Helicoil. Und nachdem er sich erkundigt hat, hat er mir, anders als der erste und die freie Werkstatt, Helicoil empfohlen.
Wie heißt dieses Holz??? thuglife BMW 7er, Modell E38 12 08.02.2011 09:40
Wie heißt dieses Teil??? Hansibubi BMW 7er, Modell E38 2 12.02.2008 18:59
Wie heißt dieses Holz? Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2007 20:19
Hallo, wie heißt dieses Achsteil ? 716i BMW 7er, Modell E32 13 08.04.2005 14:21
Innenraum: Wie heißt dieses Holz? E38 BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
