11.05.2004, 10:46
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Motorentlüftung
Hallo an alle.
Wo sitzt beim 740 4,4 lt. das Motorentlüfterventil .
Gruß Jürgen
11.05.2004, 10:54
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
welches Entlüftungsventil?
Meinst du den Sammler für Ansaugluft??
gruss
pascal
11.05.2004, 11:00
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Fridolin !
11.05.2004, 12:26
gruss
pascal
ich meine die Kurbelgehäuse-Entlüftung .
gruß
Jürgen
11.05.2004, 12:33
Hi Jürgen,
ist der Ansaugluftsammlerdeckel den Manu beschrieben hat!
gruss
pascal
11.05.2004, 12:34
Hallo Manu
Danke für die schnelle Antwort .
Habe die Anleitung heruntergeladen , leider kann ich die Bilder nicht empfangen .
Bei mir zeigt der PC Fehler ( Color Space `Cs6 konnte nicht gefunden werden . Diese Datei enthält für das Anzeigeprogramm nicht interpretierbare Information .)
gruß
Jürgen
11.05.2004, 12:47
Hallo Juergen !
Das ist eine PDF Datei.
Zum Betrachten nimmst Du am Besten den Acrobat Reader.
Den gibts von Adobe kostenlos.
Gruss Manu
11.05.2004, 21:12
Fahrzeug: E39 530i
@Jürgen
Die Anleitung von Manu ist sehr gut
Allerdings habe ich damals bei meinem die Ansaugbrücke auch abgebaut weil er voll Öl stand
Dies hängt natürlich von der Zeit ab wie lang die Membrane schon kaputt war.
Am besten vorne den Leerlaufdrehsteller abbauen (dauert 5 min.) dann kann man durch das Loch in
den Ansaugsammler leuchten um die Schwere der Verschmutzung zu ermitteln.
Thomy7er
11.05.2004, 21:37
Keine fremden Federn
Die Anleitung ist von 'AliBaba',
aber ich habe gewußt, wo sie steht
Gruß Manu
11.05.2004, 22:23
Original geschrieben von Thomy7er
@Jürgen
Thomy7er
werde mich nächste Woche mal an diese Arbeit wagen. Es ist nicht mein Bimmer sondern der von einen Bekannten.
gruß
Jürgen und Danke für euere schnelle Hilfe
