Alt 04.03.2014, 13:08   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Klima kühlt nicht, einige Einzelteile funktionieren jedoch
Guten Tag,
erst einmal: eine schlauere Überschrift fiel mir gerade nicht ein, nachdem ich schon einige Threads zum Thema gelesen habe, man möge sie mir nachsehen.
Das Problem ist einfach: die Klima kühlt nicht.
Was bisher schon geprüft wurde:
- System ist befüllt und dicht
- Drehzahlerhöhung bei "Klima an" funktioniert
- die beiden Relais in dem Kästchen auf dem fahrerseitigen Dom funktionieren
- brückt man den Drucklüfter, funktionieren sowohl Stufe 1 als auch Stufe 2 einwandfrei
Dennoch läuft der Klimakompressor nicht an, weder, wenn die Klimaanlage eingeschaltet werden soll, noch bei AUC-Betrieb. Welche Möglichkeiten gibt es nun, warum der Kompressor nicht anläuft und wie kann man diese jeweils überprüfen bzw. ausschließen? In verschiedenen Fällen wurden u.a. das Steuergerät, der Drucksensor, ein defekter Trockner oder gar der Defekt des Kompressors selbst als mögliche Ursachen besprochen, aber selten, ob und wie man diese jeweils prüfen kann, bevor man zum teuren, aber weitgehend sinnlosen Rundumschlag greift.
Im Voraus schon einmal vielen Dank.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 13:40   #2
Markus525iT
Was macht dich so sicher, dass es dicht ist und befüllt?
Markus
Alt 04.03.2014, 14:13   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Weil ich sie habe befüllen lassen, da hatte Kältemittel gefehlt (wer weiß, wann das letzte Mal jemand etwas daran gemacht hat), und ein paar Wochen später noch einmal, weil ich eben zuerst den Verdacht hatte, daß sie undicht wäre. Beim zweiten Versuch war aber noch das komplette Kühlmittel vorhanden, da fehlte nichts mehr.
Alt 04.03.2014, 15:25   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Irgendwo muss Du ja anfangen:
- ist der riemen drauf und dreht sich die scheibe?
- kuppelt die Magnetkupplung des Kompressors ein?
Wenn Du die Kupplung überbrückst, kühlt die Anlage?
Wenn Du dann soweit bist, dann geht es an die Steuerung.
- Signal Kupplung …
Alt 04.03.2014, 15:45   #5
Paddy@728i
Sortenrein
- Signal Kupplung …
Riemen ist natürlich drauf, die Riemenscheibe ist auch gängig. Wie kann man prüfen, ob die Magnetkupplung tut, was sie soll? Ich habe da schon einmal von einem Klacken o.ä. gelesen, das diese beim einkuppeln verursachen soll, stimmt das?
Wie ließe sich die Kupplung denn am einfachsten überbrücken, ohne etwas kaputtzumachen?
Alt 04.03.2014, 17:26   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ist denn die richtige Kühlmenge drin?
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 18:16   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Aus dem 91er Stromlaufplan Seite 6450 entnehme ich für den 735er, daß man die "Compressor Clutch" am einfachsten an der Steckbuchse des Druckschalters "B9508 Pressor Switch" oder auch des "K19, Compressor Control Relay" mit extenem Strom befeuern kann.
Für den Fuffi wärs etwas schwieriger. Da gibts dazwischen noch die "A26" Lock-Sensor Control Unit".
Die Anschlußbuchsenbelegungsnummern sind leider im SLP nicht ersichtlich.
Alt 04.03.2014, 18:28   #8
Setech
Es geht um einen 40er.
Bei der Kupplung stecker ab und statt dessen spannung anlegen. Dann sollte sie anziehen.
Ebenso kann man an dem Stecker messen, ob da überhaupt eine Spannung anliegt. Wenn nicht feststellen Warum. Kabelbruch oder die Steuerung sagt "nein", weil zu viel oder zu wenig Druck in der ANlage ist etc.
Gibt es keinen in der Nähe, zu dem Du fahren kannst. Hier kann man nur Impulse geben, jedoch im Detail wo man was hinhalten muß führt dann nur selten zum Erfolg.
Alt 04.03.2014, 19:48   #9
Paddy@728i
Sortenrein
Ja, die vorgeschriebenen 1550g +/- 25g.
Da werd' ich ohnehin nicht drumherum kommen...
Alt 05.03.2014, 04:47   #10
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Kontrolliere mal die Anschlusskabel am Sicherheitsdruckschalter.
Teil Nummer 6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trocknerflasche/Druckschalter/Kleinteile | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Hier hatte ich einen Kabelbruch direkt am Schalter, war von außen nicht zu sehen, must aber glaube ich den Wischwasserbehälter abbauen um da dran zu kommen.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 07:25
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
