| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.03.2014, 21:13 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
				 Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert.
 Meine Scheibenwaschanlage pfeift manchmal und spritzt dann erst verzögert nach einigen Sekunden. Ich vermute, irgendwo ein Rückschlagventil undicht, dadurch läuft der Schlauch leer und es braucht, bis das Wasser ankommt? Das Pfeifen wäre dann bloß Luft?
 Gibt es da bekannte Schwachstellen? Bevor ich das halbe Auto zerlege (Scheinwerferwaschanlage). Intensivreinigerpumpe ist lange defekt und aufgeplatzt, aber in die Richtung sollte es eh keinen üblichen Wasserfluß geben.
		|  07.03.2014, 21:40 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schau erstmal unter dem Gitter in der Motorhaube nach, und verlier die Pinne nicht
				__________________... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
