Alt 15.05.2004, 14:52   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wie Xenonbirne auswechseln?
Wollte vorher gerade meine defekte Xenonbirne austauschen, nur wie bekomme ich die birne raus? Wie kann ich die Drahtbügel raus der die Birne hält?
danke
cya
Alt 15.05.2004, 17:12   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Original geschrieben von WB750il
danke
cya
Hi, links oder rechts
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 17:31   #3
KJ750IL
Ich will beide austauschen kaputt ist nur der linke von vorne gesehen!
Alt 15.05.2004, 17:48   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard WB
der linke von vorne gesehen.........also der rechte??????
der linke ist auf der fahrerseite, es sei denn du hättest einen rechtslenker, dann wäre der rechte auf der fahrerseite
lass die finger davon und fahr zu bmw oder zum boschdienst.
gruss jürgen
Alt 15.05.2004, 18:15   #5
JB740
the Senior :-)
Standard WB750il
noch ne schlaue frage:
woher weisst du, daß die birne defekt ist?
möglicherweise liegt deine bordspannung etwas niedrig, dadurch würde der eine oder auch beide SW nicht genügend spannung bekommen um zu zünden.
check: bei laufendem motor, etwas erhöhte drehzahl......lichtschalter auf null, dann nochmal probieren.
gruss jürgen
Alt 15.05.2004, 19:08   #6
KJ750IL
Nein der Brenner ist defekt, wenn ich ihn einschalte Blitzt er nur kurz auf!
Alt 15.05.2004, 19:58   #7
JB740
the Senior :-)
Standard WB750il
wenn das stimmt, nutzt dir ein birnentausch nichts.
gruss jürgen
Alt 15.05.2004, 22:31   #8
KJ750IL
wieso nicht? was soll sonst defekt sein?
Alt 17.05.2004, 11:07   #9
ernesto
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Habe auch die Birne auswechseln müssen. War jedoch beim BMW Händler. Ist ein teurer Spass. Fr. 250.-- ca. 160 Euro !
ernesto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 11:23   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Mannomann ... ist doch keine Hexerei!
Klappe auf, Stecker 'runter, Verschlussblech abdrehen, Lampe 'rausnehmen. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Licht aus, Zündung aus. Hochspannung!
Rechter oder linker SW spielt dabei keine Rolle. Ist auf beiden Seiten dasselbe.
Wer wird denn dafür Geld zu BMW tragen.
@ Jürgen
Wieso kann Deiner Meinung nach nicht die Lampe die Ursache sein???
Bei Einschalten-Lichtblitz-nix mehr würde ich auch zunächst auf die Lampe tippen.
Wenn die rechts-links-Probe das bestätigt - Problem gelöst.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
