Alt 17.05.2004, 03:59   #1
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Standard Auto zieht nach links
Jetzt habe ich meine Sommerreifen drauf, habe an mein Auto gleich noch mal eine Durchsicht machen lassen und zwei Tage nach dem ich den Wagen abgeholt habe bekomme ich fast eine Krise.
Der Wagen zieht extrem nach links und zwischen 80 und 100 bräuchte ich am besten noch eine dritte Hand um das Lenkrad festzuhalten. Ich hoffe ja das bloß ein Gewicht abgefallen ist.
Bevor ich den Wagen in die Werkstatt brachte, hatte ich hinten öfters ein lautes quietschen. Ich habe erst die Stoßdämpfer vermutet. Aber so schnell wie es da war so schnell war es auch wieder weg. Jetzt ist dieses Geräusch schon wieder da. Wenn ich den Wagen runterdrücke oder ich aus den Wagen aussteige quietscht es auch. Kann sich in den Federn etwas einklemmen?
Naja morgen werde ich den Wagen erst mal in die Werkstatt bringen.
Der Weg zur Werkstatt ist sehr schlecht, wenn ich dort ankomme ist das blöde Geräusch bestimmt wieder weg.
Naja lassen wir uns mal überraschen.
denn Smiley habe ich im Geplauder gefunden,der ist echt gut.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 10:42   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Donbrillo !
Luftdruck in den Reifen pruefen.
Kontrollieren ob ein Wuchtgewicht fehlt.
Zentrierring vergessen ?
Wenn es das nicht war, die Fahrwerksteile Querlenker, Druckstangen und Spurstangen kontrollieren.
Sehr unwahrscheinlich, dass auf einmal etwas mit den Bremsscheiben nicht stimmt.
Moegliche Ursachen:
Hitzeschutzblech vom Auspuff locker.
Hinterachstraegergummilager ausgeleiert.
Stossdaempfer defekt.
Das Handbremsseil quietscht normalerweise nur beim E38.
Stabilisatorgummilager
Gruss Manu
Alt 17.05.2004, 16:22   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hatte vor nicht so langer Zeit genau das selbe Problem. Habe die Bremsen komplett neu gemacht - ging auch einige Zeit alles super. Dann zog der Wagen auch immer nach links. Bei mir war es Dreck unter der Bremsscheibe vorne links. Ich weiss bis heute nicht wie der Nachträglich rein gekommen ist. Evtl. auch Abrieb der Bremsbeläge etc.
Also könntest Du einfach mal den Wagen vorne anheben und schauen ob das Rad richtig frei läuft. Wenn ja ... dann liegt es nicht an der Bremsscheibe.
Frank
Alt 20.05.2004, 21:03   #4
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Danke für euere Antworten.
Eine Schraube war in meinen Vorderrad. Jetzt haben sie erst mal meinen Reifen geflickt. Das lustige an der Sache ist das ich jetzt eine Schraube im Hinterrad habe .
Ich glaube ich drehe durch
Ich habe die Vermutung das ich mir die Schrauben in meiner Werkstatt eingefahren habe.
Mein gequitsche am Fahrzeug hinten sollen wohl irgendwelche Buchsen sein.
Ansonsten haben sie nichts gefunden. Soll ich wohl erst mal lassen,die Rep. ist wohl sehr teuer.Wenn es schlimmer wird soll ich den Wagen lieber verkaufen. Ich glaube die spinnen. So Schluß erst mal ich gehe jetzt Biertrinken,feiert alle noch schön.
Mfg
Donbrillo
Geändert von Donbrillo (21.05.2004 um 18:50 Uhr).
Alt 21.05.2004, 13:59   #5
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
So jetzt werde ich mal wieder meine Werkstatt besuchen. Wollen wir mal sehen wieviel Schrauben dort auf dem Boden rumliegen. Ich hoffe das sie mir entgegen kommen. Ich habe keine Lust mit geflickten Reifen rumzufahren.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
Donbrillo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
