			08.04.2014, 23:14
Fahrzeug: BMW 740il
				Funk- Zentralverriegelung nachrüsten. Wie?
		Schönen guten Tag, Ich bin seid wenigen Wochen Stolzer Besitzer eines e32 730i V8 bj 09/92. Leider fehlt dem Dicken so ein zwei kleinigkeiten die etwas nerven. Ich habe Serien messig eine ZV verbaut aber leider keinen Funkschlüssel was mich bisschen nervt, da es ein Luxus ist den Ich gerne hätte. Desweiteren fehlt mir der automatisch ablendbare Innenspiegel.
Den möchte Ich fragen ob Ich einfach zu blöd bin oder ob meiner das nicht hat, mir hat mal einer erzählt das alle ab 92 und Automatik die Spiegelverstellung haben beim Rückwertsgang.
Vllt könnt ihr mir weiterhelfen und sagen wie Ich das ales nachrüsten kann.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Berndt
			09.04.2014, 05:38
		moin! du kannst es mit den originalteilen versuchen. ich habe die alte version bei meinem 91' auch nachgerüstet. hat mich insgesamt knapp 100€ gekostet. die kabel müssten bei dir auch schon vorverlegt sein. das heißt mit schlüßel brauchst du 4 teile. nimm am besten das lüftugnsgitter oben mal raus und schau ob da ein abgebundener blauer stecker liegt. ich habe bei meiner noch den separaten infrarotempfänger neben dem el.sd. du müsstest das stattdessen in den rückspiegel integriert haben. ebenfalls hast du nichtmehr den klappschlüßel.. dann brauchst du noch die rote led im lüftungsgitter auf dem armaturenbrett, sowie das steuergerät. das kommt entweder unter die rückbank oder vorne in die sicherungsbox im motorraum.
				Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
			09.04.2014, 07:18
					Zitat von  Rob42
				Den möchte Ich fragen ob Ich einfach zu blöd bin oder ob meiner das nicht hat, mir hat mal einer erzählt das alle ab 92 und Automatik die Spiegelverstellung haben beim Rückwertsgang.Robert Berndt
 Hast Du nur, wenn Du Memorysitz hast, denn es muessen ja alle Sitzpositionen wie Lehnenstellung, Sitzstellung, Sitzhoehe, Spiegelstellung registriert und verarbeitet werden, damit der Spiegel beim Rueckwaertsfahren richtig eingestellt ist/wird.
Reine elektrische Sitze reichen nicht, muss schon Memory sein. Bei Memory sind auch die Spiegelkabelbaeume in den Tueren anders als auch die Spiegelmotoren und auch der Spiegelschalter hat mehr Pins.
			09.04.2014, 09:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Du kannst praktisch alles mit einer Nachrüstung erschlagen.
Zuvor mach doch bitte mal ein Foto deines Innenspiegels.
Dein Bj. 9/92 ist echt ungünstig. Es fällt genau in die Zeit eines Wechsels der Ausstattung.
Normaler Weise sollte es der Spiegel 51 16 8 165 802 tun.
Er hat unten einen Knubbel "0 1" und oben rechts einen Punkt der nicht spiegelt. Den gibt es gelegentlich in Ebay recht günstig. Derzeit etwa 140€
Das ist der selbst abblendende Spiegel. In ihm ist auch das Steuergerät für die Fernbedienung der Zentralverriegelung und auch der IR-Empfänger.
Mit dem Ersetzen des Spiegels sollte es also getan sein.
Wenn Du Funk haben möchstest, kann man die Elektronik des Spiegels wechseln. Der Gandalf hat hier im Forum darüber geschrieben - einfach mal suchen.
Natürlich benötigst Du den passenden Schlüssel. Es ist der feststehenede Schlüssel. Der Kostet derzeit etwa 150€ bei BMW.
ABER:
Es könnte auch aufwändiger werden, wenn Du nur den 3-poligen Stecker im Himmel hast.
Das Einfachste ist mal nachzusehen. Das Kabel ist zurückgebungen im Fahrzeughimmel vor dem Schiebedachmotor, oder zumindest an der Stelle wo er sitzen würden.
   Einbauanleitung Innenspiegel
			18.04.2014, 22:03
Fahrzeug: BMW 740il
		Hallo also ich hab jetzt mal Bilder gemacht von dem was ich gefunden habe.
Sind das die Stecker die ich brauche?
Danke
			19.04.2014, 02:14
		Kannst Du mal ein Foto vom Geräteträger machen (bitte den Deckel vom GM und RM abnehmen).
Es sieht so aus, als ob Du das alte System mit dem Klappklotz hat.
An den Weißen Stecker im Himmel kommt der IR-Empfänger.
An den blauen Stecker auf dem Armaturenbrett kommt die LED mit IR Sender und Empfänger zum anlernen vom Schlüssel.
Wenn im Getäteträger auch ein freier Stecker ist, dann kommt dort das Steueergetät für die Fernbedienung hin.
Du brauchst offensichtlich:
- Klappklotz
- IR-Receiver im Himmel
- Knubbel am Lüftungsgitter
- Steuergerät im Geräteträger
Aber bitte Foto machen um sicher zu gehen.
Alternative ist eine Nachrüstanlage von waeco z.B., wäre ggf günstiger.
Zum Innenspiegel - da kommt der mit Motorbetriebene rein. Man könnte auch einen einfachen Elektochrom umbauen, dass er auf den Stecker passt.
