Alt 11.04.2014, 19:36   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Zündaussetzer bei Benzinstand unter 10-15l
Hallo allerseits,
ich habe in der letzten Zeit so einiges durch. Von gelängter Steuerkette und zerbröselter V-Schiene über Tank Tausch etc.
Nun habe ich aber ein anderes Problem, bei dem keiner mehr Rat hat. Mein 740i Baujahr 07/2000 mit dem M62B44TU Motor hat jeweils richtig heftige Zündaussetzer sobald der Benzinstand unter 10-15l fällt. Habe ich also 20 Liter Benzin drin, dann läuft er einwandfrei.
Gemacht wurden in den letzten Monaten: Steuerkette, V-Schiene, Kettenspanner, Benzintank getauscht, Saugstrahlpumpe getauscht, Füllstandgeber Fahrerseite, neuer original BMW Benzinfilter inkl. Druckregler, kleine Nockenwellensteuerketten inkl. neuen Kettenspannern und neu einstellen der Vanos, 8x neue BERU Zündspulen, Batterie 110Ah und natürlich auch neue Ventideckel Dichtungen und 8 neue Zündkerzen NGK BKR6EQUP Platinum. Alles originalteile mit Ausnahme der Zündkerzen.
Die Zündaussetzer kommen auf verschiedenen Zylindern und der Motor läuft dann sehr unruhig. Aber wie gesagt - alles nur wenn der Tankfüllstand weniger als ca. 15 Liter hergibt. Fahre ich tanken läuft er fantastisch. Man spürt nichtmal das der Motor läuft. Füllstandsmengen die angezeigt werden sind auch plausibel. Verbaut war vor dem Tausch ein 95l Tank und es wurde auch ein 95l Tank wieder eingebaut.
Das Problem war vor dem ganzen schon da und ist auch nach allen Maßnahmen die mittlerweile ergriffen wurden noch da.
Vielleicht hatte das schonmal jemand und weiss da Rat.
Und falls die Frage kommt - ja der Wagen hat eine Gasanlage verbaut, aber damit die Motorwerte passen und die Gasanlage neu eingestellt werden kann, fahre ich im Moment nur auf Benzin.
Danke schonmal für jede Antwort.
Geändert von j_ramon.lopez (11.04.2014 um 20:33 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 20:03   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wurde auch eine neue Benzinpumpe verbaut oder die alte umgebaut in den neuen Tank ?
Alt 11.04.2014, 20:22   #3
j_ramon.lopez
Eine 100% funktionstüchtige aus einem Unfallwagen. Das Problem war vorher und nachher gleich.
Siehe:
Beide Teile wie hier zu sehen sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=16&fg=15
Alt 11.04.2014, 20:27   #4
Olitschka
Also ist eine andere wie vorher verbaut und der Fehler ist gleich geblieben ?
Frage nur weil, sonst könnte es der Schlauch sein, der von dem Ansaugding was unten im Tankboden eingeklipst wird zur Pumpe geht.
Alt 11.04.2014, 20:28   #5
j_ramon.lopez
Jepp. Tank und Pumpe sind getauscht. Genau so wie der Füllstandgeber hinter dem Fahrersitz. Wie gesagt, vor dem Tausch dasselbe Problem. Tanktausch war jedenfalls wegen Inkontinenz die nur notdürftig mit Flüssigmetall geflickt war.
Alt 11.04.2014, 21:29   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Benzinfilter schon getauscht?
Alt 11.04.2014, 22:57   #7
j_ramon.lopez
Ja. Siehe Post 1. Aber selbst wenn, würde das dann mit dem Füllstand des Tanks zu tun haben?
Geändert von j_ramon.lopez (11.04.2014 um 23:05 Uhr).
Alt 11.04.2014, 23:11   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
wurde schon mal was an der Tankbelüftung gemacht?
Evtl. auch mal kurz testen, wenn man den Deckel mal kurz weg lässt - wenn der Wagen wieder Probleme macht...
Frank
Alt 12.04.2014, 08:46   #9
j_ramon.lopez
Ja die Tankbelüftung wurde schon gemacht.
Alt 12.04.2014, 09:16   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde mal vermuten dass die Saugstrahlpumpe (welche zwischen den Tankhälften "umschichtet") nicht mehr richtig funktioniert.
Schau Dir mal über BC-Geheimmenu an was da für Füllstände bei den Tankhälften angezeigt werden.
Bei kaltem Zustand nur morgens Zündaussetzer Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.10.2012 19:53
Motorraum: Zündkerzen unter Öl bei M60 Motor ???? 740ger BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2010 19:30
Motorraum: Heulen bei unter 1000 Umdrehungen.... aerep BMW 7er, Modell E38 29 04.06.2010 20:26
Motorraum: R6 Ruckeln unter Last und bei Lastwechsel Artos BMW 7er, Modell E32 31 09.02.2010 19:05
Motorraum: klackern unter Last bei 1500-2000 U joop22 BMW 7er, Modell E38 11 08.12.2008 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
