Alt 06.05.2014, 16:59   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Problem mit Bremsen - Lösen sich schlecht und Pedal hart
Ich habe das Problem dass die Bremsen bei meinem 750i wenn ich mehr und öfter Bremse (Stau bzw. stärkeres Bremsen auf der AB) anfangen zu stecken. Ich hab sie letzte Woche schon dei Führungen eingefettet und soweit hat alles funktioniert...das linke vordere Rad hat sich nur schwierig bewegen lassen, nachdem ich die Führungen bearbeitet hab war jedoch alles wieder gängig. Im kalten Zustand klappt auch alles tadellos - kaum werden sie warm merke ich wie sie stecken und ich brauche Bergauf im "N" nicht mal eine Handbremse.
Das komische an der Sache ist, dass wenn ich die Felgen dann angreife alle 4 ordentlich warm sind - nicht nur eine die möglicherweise steckt. Ist das normal? Sollte nicht die steckende Bremse weit wärmer werden?
Zudem hat das Bremspedal wenn ich nicht so oft bremse (z.b. AB) eine harte Gedächtnissekunde bevor sie tadellos funktioniert.
Was meint ihr dazu?
lg
julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 17:51   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da wird wohl ein neuer Druckspeicher fällig sein. Die Sogenannte "Gedenksekunde", die ein deutliches Zeichen für ein Defekt am Druckspeicher ist, hast Du ja schon Bereits Erkannt
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 18:25   #3
fischer_julian
750i Neuling
ok...mehr sorgen macht mir jedoch das stecken der Bremsen wenn sie warm sind. das wird wohl nicht der druckspeicher sein, oder?
lg
julian
Alt 06.05.2014, 19:04   #4
dansker
Das hängt alles mit dem Druckspeicher zusammen! Neuen Druckspeicher montieren, und das "Hängen" der Bremse ist Geschichte!
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 19:12   #5
fischer_julian
750i Neuling
Ok - und wo bekomm ich so einen Druckspeicher am besten her? Auf Ebay find ich nichts.
Was tut ein Druckspeicher genau?
lg
Alt 06.05.2014, 19:16   #6
dansker
Ups! Ein 88er, der hat nur eine Ölleitung, da hab ich gehört, das es hier einen Engpass gibt, da diese Druckspeicher nicht mehr Gebaut werden. Wie der Druckspeicher funktioniert, werde ich Dir gerne über U2U Erklären!
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 19:22   #7
fischer_julian
750i Neuling
Ist in Ordnung...gern auch per U2U.
Vergleichbare Nachbauteile gibts auch nicht bzw. gebrauchte? (ist ungewohnt dass es mal ein Teil nicht gibt) nachdem ich nur ein monat im jahr damit fahre ist das grad ein wenig schlecht jetz
lg
Julian
Alt 06.05.2014, 19:41   #8
dansker
Frag doch einmal unser Mitglied "Setech", ich meine, der hat da etwas in Gang, was diese Druckspeicher mit einen Anschluss angeht!
Gruss dansker
Alt 07.05.2014, 06:19   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Evtl. mal direkt bei ATE anfragen....
Im e30-Forum hat kürzlich jemand über ATE herausgefunden, dass der Druckspeicher auch mit einer Audi-Teilenummer zu haben sei. Leider hat er nicht mehr auf meine Nachfrage zur Teilenummer und zum Baujahr (ein oder zwei Anschlüsse) geantwortet.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 07:22   #10
Die Audi Bombe ist eigentlich nicht vorgesehen fuer den 750, ist diese hier
BMW 34 33 1 162 054
BMW 34 33 1 157 210
AUDI 857 612 085 A
AUDI 857 612 085
FEBI Nr. Art.Nr.: 01817
Hersteller: FEBI BILSTEIN
Hersteller-ArtikelNr: 01817
Details
Inhalt [Liter]: 0,48
Schaltpunkte [bar]: 100
Gewicht [kg]: 1,14
(FEBI BILSTEIN) 01817 AUDI QUATTRO, BMW 5, 6
BMW 5 (E28) 525 i 110 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 528 i 135 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 136 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 141 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M535 i 160 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) M5 3.5 211 06/1980 06/1990
BMW 6 (E24) 628 CSi 135 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 136 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 141 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 155 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 160 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) M 635 CSi 191 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) M 635 CSi 211 04/1976 09/1990
BMW 7 (E23) 728 125 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 728 i 135 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 730 135 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 732 i/733 i 145 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 136 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 141 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 160 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 745 i 185 05/1977 08/1986
BMW 7 (E32) 730 i,iL 138 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 730 i,iL 145 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 735 i,iL 155 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 735 i,iL 162 09/1986 09/1994
Bremsen: Bremsen lösen sich verzögert Roadopa BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2011 21:06
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 11:24
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 18:18
Bremsen: Bremst schlecht, Bremsbedal etwas hart / schwergängig Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
