13.05.2014, 19:31
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35
Hallo Leute
Bevor ich was falsch mache wollt ich mal wissen wie man das Ritzel von der Kurbelwelle am besten runter bekommt beim M30B35.
Abzieher und was sonst so nötig wäre ist vorhanden.
Vg Pascal
13.05.2014, 20:06
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Welches " Ritzel " ???
13.05.2014, 20:25
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Meinst du das untere ritzel wo die kette drüber läuft?
13.05.2014, 23:53
Sollte sich Abziehen lassen, mit einen 2-, oder 3 Arm-Abzieher!
Gruss dansker
14.05.2014, 10:00
Abzieher ansetzen und vorspannen.
Dann das Rad mittels Brenner schnell und punktuell erhitzen.
So lässt es sich sehr leicht demontieren.
Bei vielen M30 sitzt es dermaßen fest,das es mit einem Abzieher allein nicht getan ist.Da gehen dann eher die Zähne ab,als das sich das Rad bewegt...
Alex
14.05.2014, 11:15
Ex M60-powerd by LPG
beim R6 sollte das mit einem Abzieher gehen, haben schon einige gemacht. Nur beim M60 ist es heiß aufgezogen.
Unter dem Zahnrad sitzt noch eine Scheibenfeder als Passnut
Keilriementrieb-Schwingungsdämpfer | BMW 7' E32 730i M30 Europa
gruß
Wolfgang
14.05.2014, 13:39
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Das Hauptproblem dabei ist ja vielmehr die 36 Mutter welche den Schwingunsdämpfer auf der Kurbelwelle hält erstmal zu lösen...
Ich habe das auch bald vor mir
14.05.2014, 15:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte einmal Glück - war nur Handfest…
Keine Sorge - Scheibe hinten arritieren und dann mit Nuß und HEBEL lösen - so wild ist das nicht.
15.05.2014, 11:04
Ja, wird schon klappen.
Es gibt da auch ein Spezialwerkzeug von BMW, das auf den Schwingungsdämpfer anstatt der Riemenscheibe geschraubt wird und sich seitlich auf einem der Pralldämpfer abstützt und so die Kurbelwelle blockiert.
Ich habe gestern Nachmittag mal bei meinem freundlichen BMW Händler gefragt und siehe da, das Werkzeug fand sich bei den aussortierten Spezialwerkzeugen im Keller.
Aussage des Werkstattmeisters und des Teilemenschen: "Das haben wir schon so ewig nicht mehr gebraucht. Wer bringt diese Autos denn für solche Arbeiten schon noch hierher...?"
Ich durfte es also mitnehmen
15.05.2014, 16:29
Die 36er Mutter hatte mir nichts entgegen zu setzen.
Die war gleich offen ich hab da nen Schlüssel vom LKW mit Verlängerung
Ich werde berichten wie das mit dem Wechsel vom Ritzel geklappt hat.
Danke für die Tipps
