19.05.2014, 16:54
Fahrzeug: BMW 750i, BMW 740i, BMW 325i, Alpina
BMW e38 750i summendes Geräusch beim Beschleunigen.
Hallo, habe eine 750i gekauft und mir ist aufgefallen das beim beschleunigen es irgendwie summt. Hab das beim 740i auch aber nur wenn die Klima eingeschaltet ist. Ist das normal? Läuft sonst super aber einfach so ein summendes Geräusch. kommt von vorne aber ich denke nicht direkt aus dem Motorraum. Wenn die Heizung oder Klima aus ist, ist es besser oder leiser aber nicht weg.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder sagen was es sein kann. Vielleicht ist es auch normal, da es meine ersten Erfahrungen mit einem V12 sind. Gruß David
19.05.2014, 17:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
na vielleicht ne Spannrolle im Klimabereich...
wenn die Klima nicht an ist, dann dreht das trotzdem mit, nur eben ohne Last und daher leiser...
19.05.2014, 17:19
Gut das du es sagst, die wurden laut Vorbesitzer gewechselt und alle dazu gehörigen Riemen. Wenn der Motor kalt ist, dann gibt es auch da leise Geräusche, aber wenn er warm ist, ist es ruhig. Die Rollen sehen auch sehr neu aus.
Aus dem All betrachtet ist die Erde weiß und blau.
...das kann kein Zufall sein...
19.05.2014, 18:06
auch neue Rollen können lärmen... es kommt nämlich auch hier auf die Qualität an  und weißt du was der Vorbesitzer gewechselt hat? Zubehör oder Original... das ist hier die Frage
19.05.2014, 18:10
Nein das weiß ich natürlich nicht. Er hat es nur erwähnt und mann kann
auch sehen das die Rollen neu sind. Solange sie nicht abfallen,  müsste es ja dann gehen, denk ich.
19.05.2014, 18:18
solange du das Radio nicht lauter drehen mußt....  aber spätestens dann
