| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2014, 17:21 | #1 |
	| Gast |
				 Klimalüfter defekt?
 HalloIch habe Problem mit Klimalüfter.
 Der Lüfter dreht sich nicht es läuft immer wieder ca. 30 bis 45° an und bleibt stehen und immer wieder so weiter, also macht nicht mal halbe Umdrehung.
 Ist der Lüfter defekt?
 Zarko
				 Geändert von Dax99 (27.05.2014 um 19:04 Uhr).
		|  27.05.2014, 18:02 | #2 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 hast du evtl. handbetrieb codieren lassen
würde sagen ja als antwort auf deine frage
				__________________Semper aliquid addiscendum est
		|  27.05.2014, 19:45 | #3 |
	| Freude am Basteln
 Habe das Thema gerade durch.  Ist defekt   |
		|  27.05.2014, 20:28 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E 38  730i Bj 11.95. E 36  323i Bj 06.96
 Muss ein Virus sein der sich breit macht, exakt genau so ist es bei mir gestern passiert. Schmeiß ihn raus, neu oder gebrauchten rein, fertig. Wechsel dauert ca 20-25 Minuten. |
		|  30.05.2014, 20:56 | #5 |
	| Gast |
 Hallo Leute
Heute habe ich ein neuen Lüfter bekommen den ich tauschen wollte, leider gibt es Probleme Die Steckverbindung hat andere Verpolungsschutz und der neue Lüfter hat 4 Drähte wenn man eine Verpolungsschutz weg nimmt so das es passt Kabelfarbe passt auch läuft der Lüfter gleich los obwohl das Auto aus ist und Zündung auch aus ist.
Hier ist der Lüfter   NRF 47214: Lüfter, Motorkühlung bei Autoteile-Landeck TA DAPARTO
Zarko |
		|  30.05.2014, 21:25 | #6 |
	| Freude am Basteln
 das ist sehr ungünstig das keine Teilenummern angegeben wurden! ICH kaufe nichts mehr ohne Teilenummern Verglichen zu haben! Es gibt zu viele unterschiedliche Teile im e38! Eventuell hast du einen für den Vorfacelift erwischt?!
 Vorfacelift: 64548380774
 Facelift : 64546921383 (den du brauchst)
 Da wo du bestellt hast wird (wie leider oft aber teilweise bis meist falsch) von 95 bis 2001 Geschrieben! Kann ja nicht sein wenn es 2 Unterschiedliche Teilenummern gibt.
		|  30.05.2014, 21:26 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast den falschen bestellt, der ist für vor Facelift. |
		|  30.05.2014, 22:31 | #8 |
	| Gast |
 Danke, dann geht der zurück.
 Könnt Ihr mir sagen warum der Lüfter gleich läuft obwohl das Autzo aus ist?
 Gibt es eine Anleitung zum Einbau?
 Zarko
		|  30.05.2014, 22:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der läuft sofort, weil der VL Lüfter Dauerspannung bekommt und nur durch den 3ten Draht gesteuert wird. |
		|  31.05.2014, 11:13 | #10 |
	| Gast |
					Zitat von exomiquäler  Muss ein Virus sein der sich breit macht, exakt genau so ist es bei mir gestern passiert. Schmeiß ihn raus, neu oder gebrauchten rein, fertig. Wechsel dauert ca 20-25 Minuten. |  Hallo
Ich habe mich abgequält den defekten Lüfter aus zu bauen!
Kannst Du mir beschreiben wie Du das gemacht hast?
Muss diese Gummi davor weg und wenn wie?
Was muss man alles abbauen?
Zarko |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
