27.05.2004, 07:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
Schaltkulisse umbauen auf Beleuchtung
Hallo Gemeinde,
ich habe von freak eine beleuchtete Schaltkulisse für Automatik erhalten  mit Verkabelung, einer Platine und einigen Kabeln, natürlich alles bereits gelötet u.s.w..
Meine Frage, wenn ich das Teil einbauen möchte, muß ich an der derzeit eingebauten etwas aussägen oder abfräsen oder wird das neue Teil nur eingesetzt  ? Wo finde ich etwas über die demontage der Mittelkonsole mit Automatikkonsole?
Wäre nett wenn wir jemand helfen könnte
Vorab schon herzlichen Dank für die Hilfe
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
27.05.2004, 07:38
Vorne am Schalthebel Imbusschraube loesen. Die Schaltsperre (der kleine Druecker am Schalthebel) anziehen und dann den Hebel abziehn. Kommt ein Plastikpin mit raus.
S-E-M Schalter mit kleinem Schraubenzieher rausfriemeln. Dann in die Luecke mit dem Finger und ziehen.
Hier kannst Du einige Bilder von gebrauchen.
Unter Tipps u Tricks E32 gibt es noch eine Anleitung.
27.05.2004, 07:45
Hallo Erich,
das hilft mir echt weiter. Herzlichen Dank für Deine Hilfe
Mike
27.05.2004, 13:33
the real freak since 2002
Re. Schaltkulisse umbauen auf Beleuchtung ...
Zitat von Mike750i
Hallo Gemeinde,
Hallo Mike ...
An der Konsole oder Kulisse muß nichts ausgesägt oder abgefräst werden - die Kulisse wird einfach gegen die Original ausgetauscht, die el. Anschlüsse angeschlossen und fertij ... Den Anschlußplan habe ich dir auf einer Diskette mit geschickt - müsste also kein problem sein, die einzelnen Schlatpositionen anzuschließen - die Beleuchtung von der Kulisse muss ja Synchron mit dem Schalthebel beleuchtet sein - guck dir den Anschlußplan genau an und fals Fragen offen sind, meine Nummer kennst du ja ...
Wie der Rahmen von der Kulisse demontiert wird, kannst du ja vom Erich's Link sehen - also, Schalthebel demontieren (am vorderen Teil vom Schalthebel die Imbusschraube lösen), Schalter mit einem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln, die Kulisse von der offnung vom Schalter hoch drucken, die Kreuzschraube lösen und der Rahmen vom Schalthebel wäre somit zu entfernen ...
Wie schon beschrieben, die el. Anschlüße von der Beleuchtetenkulisse anschliessen (nach der Beschreibung auf Diskette) und einfach die Beleuchtetekulisse gegen die Original anschließen ...
Viel Spaß beim Umbau und mit der Kulisse ...
Gruß ...
@freak
27.05.2004, 13:41
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
@Mike750
Auch wenn es Dir bei Deiner Arbeit nicht weiterhilft erwähnen muss ich es,
schicke Farbe die Dein Wagen trägt!
Thomas
27.05.2004, 14:14
† August 2007
Zitat von Mike750i
Hallo Erich,
Mike
Hallo Mike
Wenn du nicht zurecht kommst mit dem anschliesen, Mail mich an.
Ich bin der Entwickler und BAUER! der Elektronik.
Gruß Reinhard
27.05.2004, 14:15
@ freak,
1000 Dank nochmal für die erleuterung, ich dachte schon ich muß mir jetzt auch noch nen Dremel kaufen  zum ausfräsen, gut das es nicht so ist.
Wenn ich noch Fragen habe, rufe ich Dich an. Danke nochmals
@ Pace
Danke, hört man gerne. Ich plane in ja neu zu lackieren jetzt wo er neu TÜV hat und spielte schon mit dem Gedanken, im ein komplett anderes farbkleid zu geben. Mitlerweile hab ich mich aber dazu entschieden, ihn wieder in der gleichen Farbe zu lackieren da ich ihn in dieser Farbe nicht so oft sehen wie in den anderen bekannten Farben. Bis zum Treffen in Bietigheim wird es aber leider nichts mehr.
Danke Euch und Grüße
Mike
27.05.2004, 14:16
@ Rottaler2
Vielen Dank auch Dir für das Angebot. Im Bedarfsfalle komme ich gerne darauf zurück.
Mike
27.05.2004, 19:04
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Guck mal hier drunter!
Hat mir auch geholfen!
Gruß Gary
http://www.e34.de/frames.php
27.05.2004, 19:08
Der Link klappt nicht so wirklich!
Mußt dann unter Schrauberecke und dann Lichttechnik gucken, dort ist es recht gut erklärt!
