18.06.2014, 08:00
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Navi MK2 auf MK4 mit den 16:9 Monitor umrüsten
möchte meinen E38 von MK2 auf MK4 umrüsten.
Ist von Euch einer in meiner Nähe, der dieses übernehmen würde, Allgäu.
Wünsche ein schönes langes Wochenende und immer gute Fahrt !!
Allgäupeter
18.06.2014, 08:18
Fahrzeug: F01 730d
Moin ins Allgäu.
Die selbe Arbeit habe ich gerade hinter mir. Und ich habe es selbst gemacht.
Wenn dein dicker vorher das mk2 hatte, ist es mega easy.
Der Bildschirm vorne wird nur getauscht, das sind die selben Stecker wie beim 4:3
Hinten ist es ähnlich, ab mk2 waren die Stecker alle gleich, beziehungsweise die Kabel so verbaut das du in Handumdrehen von mk2 auf mk3 oder mk4 umrüsten kannst.
Es kommen ja auch nur zwei Stecker in den Navi Rechner, der Pinke und der Blaue. Dann noch die GPS Antenne umstecken, und fertig.
Ggf. muss wohl noch der Rechner auf dein Fahrzeug Codiert werden (brauchte ich bei mir nicht machen)
Und wenn du die TV Funktion beibehalten möchtest, musst du dir noch ein neues TV Modul holen, oder wenn möglich das alte umcodieren lassen.
Bei dem Thema mit dem TV Modul bin ich mir aber nicht sicher. Ich nutze die Funktion nicht.
Wenn es Lange dauert, und du technisch unvisiert bist - brauchst du 90min.
Am Bildschirm: 4 oder 6 Schrauben + 2 Stecker
MK4 Rechner: 2 Stecker der steckt nur in der Halterung
Ggf. TV Modul
Die Arbeiten kann man leicht selbst fix durchführen.
Gruss Sven
18.06.2014, 08:45
seven till heaven
Das Videomodul brauchst du dann nur noch für eine Rückfahrkamera o.ä., wenn du Fernsehen haben willst, bleibt dir nur über auf DVBT umzurüsten.
Weitere Anleitungen und Tipps gibt es hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/tipp...or-195896.html
18.06.2014, 08:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
Weißt du aus was für einem Fahrzeug die "Neuteile" stammen?
Dann ist es möglich eine Aussage bezüglich des Codierens zu geben... der Umbau selbst ist wirklich einfach... schon fast primitiv
Vor 10 Jahren war ich noch regelmäßig in deiner Gegend... aber so ist es mir dann doch ein bissel zu weit
18.06.2014, 11:41
Hi, PacificDigital,
Bordmonitor 16:9 kommt aus einem E39 530
Navigationsrechner kommt aus einem E46 330, ist codiert auf 16:9
Wie schaut das mit dem Videomodul aus, kann man erkennen ob das auf 16:9 umstellen kann??
Schade, das Du nicht mehr ins schöne Allgäu kommst... für den 7er doch kein Problem.
Wenn das wirklich so leicht ist wie Du sagst, sollte ich es vielleicht doch selbst probieren??
Wie funktioniert das mit dem Telefon, auf was muß ich da achten??
Fragen über Fragen, sollte vielleicht doch ein "Profi" machen, soll ja nachher auch wieder funktionieren.
Geändert von Allgäupeter (18.06.2014 um 11:51 Uhr).
18.06.2014, 11:50
na dann... einfach wechseln
Im Kofferraum kannst auch gleich den GPS-Empfänger raus werfen... den brauchst nimmer und kann irgendwann mal Fehlerströme auslösen... ohne Zweck
Im Prinzip ist der komplette Wechsel nach 30min erledigt... die Anleitung wurde ja bereits verlinkt
18.06.2014, 11:53
Wieso brauche ich den GPS-Empfänger nicht mehr..??
18.06.2014, 12:34
weil der Empfänger (NICHT die Antenne) beim MK4 im Gerät verbaut ist, das MK2 hatte diesen noch ausserhalb
19.06.2014, 23:09
Da sich leider niemand gemeldet, der mir beim Einbau behilflich ist, werde ich es jetzt wo anders versuchen.
Ist denn jetzt jemand da der mir den MK4 codiert.,
kommt aus einem E39.
Vielleicht kann sich bitte Rubin mal bei mir, U2U, melden.
Allgäupeter
Geändert von Allgäupeter (19.06.2014 um 23:24 Uhr).
19.06.2014, 23:29
wenn das Navi in nem E39 mit 16:9 Monitor betrieben wurde ist nix mehr zu codieren notwendig
nur der Einbau
