Alt 19.06.2014, 06:36   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Getriebefrage! Schaltet manuell nur bis in den Dritten Gang runter?!
Moin jungs,
Mir ist heute zum zweiten mal aufgefallen das er im "Manuell" Modus nur bis in den 3.ten Gang selbstständig runterschaltet?! Ist das Normal? Wenn ja warum und wenn nicht wat ist da los? Sonst habe ich keine Nennenswerte Probleme mit dem Getriebe.
Gruß und danke im vorraus
Geändert von Bmwkrank (19.06.2014 um 15:50 Uhr).
Alt 19.06.2014, 07:10   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ob das normal ist kann ich Dir leider nicht sagen, aber ich vermute einmal nicht.
Meiner schaltet jedenfalls bis in den 2. von alleine runter. Wäre auch sinnvoll so, damit man nach Stillstand wieder mindestens im 2. Gang anfährt.
Ich nehme mal an das zwischen Diesel und Benziner kein Unterschied sein wird.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 07:24   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hm. Ich denke auch nicht
Ich fahre dann quasi auch im 3.ten Gang an.
Bei Automatik macht er das vom Gefühl her nicht und schaltet bis in den 2.ten runter
Alt 19.06.2014, 08:13   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Meiner geht auch bis auf zwei runter.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 08:31   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Jut. Da du das selbe Getriebe hast muss bei mir ja irgendwas im Argen liegen.
Getriebereset mehrmals ausgeführt zwischen erster Feststellung und und heute. Dazwischen war auch die Getriebewartung
Alt 19.06.2014, 09:09   #6
MR1580
Ich werde es später auf dem Weg zur Arbeit noch einmal testen.
Alt 19.06.2014, 09:42   #7
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Muss so sein. Um tiefer zu kommen musst dann selbst Hand anlegen....
Auf D geht er bis in den 2ten und auf S wird der erste geschaltet
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 09:50   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Tausend dank @Fimonchen Hast MIR den Tag Gerettettette
hast du auch eine Erklärung wofür das gut sein soll?
Also MR1580 Check das mal ab bei dir heute Mittag ob er wirklich bis in den 2.ten schaltet.
Alt 19.06.2014, 09:53   #9
MR1580
Gerade getestet geht nur bis drei runter!
Alt 19.06.2014, 10:11   #10
Fimonchen
Zumindest keine wissenschaftliche. Is wohl der kleinste mögliche Gang um noch einigermaßen vom Fleck zu kommen wenn man das runterschalten mal beim anhalten vergisst......
Getriebe schaltet sporadisch nur bis zur 3. Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2012 15:21
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 20:38
Automatikgetriebe schaltet etwas hart in den 1 Gang runter Dirk12 BMW 7er, Modell E38 28 08.11.2011 23:43
Getriebe: Getriebeprobleme schaltet vom 5ten auf den 3ten selbstständig runter FloB-HH BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 12:14
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
