Alt 22.06.2014, 21:11   #1
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Standard Telefon abgestürzt / keine Anzeige im Hörer
Moin,
ich habe ein Problem mit dem Telefonhörer vorne.
Das Telefon schaltet sich einwandfrei ein und über die Sprachsteuerung kann ich auch telefonieren.
ABER:
Im Hörer ist nichts zu sehen , bzw nur ein schwarzer Balken, und ich kann über den Hörer auch nicht telefonieren.
Aber das Telefon an- und ausstellen geht. (Wenn das Telefon aus ist, ist der Balken weg)
Im Hörer auf der Rückbank dagegen wird alles ganz normal angezeigt.
Ich habe auch schon den Hörer vorne einfach mal getauscht, kein Unterschied.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Woran kann das liegen?
Schönen Gruß
Tobi
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 09:42   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Da dürfte der Hörer defekt sein; gibt's für kleines Geld in der Bucht
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 10:17   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
@ramsesp
Alt 23.06.2014, 10:20   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du den drahtlosen Hörer hast,
überprüfe mal die Akkus, ob die nicht so langsam in den down...short-Zustand gegangen sein könnten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 14:44   #5
tobinase
Um den Fehler einzugrenzen:
Die Telefonanlage hat ja hinten im Kofferraum einen Kartenleser. Wenn ich den wechsel ist dann die gesamte Telefonanlage getauscht oder besteht die noch aus irgend einer anderen Box da hinten links im Kofferraum?
Alt 23.06.2014, 16:07   #6
Sinclair
im Kofferraum ist das wohl komplett,
aber in der Mittelkonsole, wo der Hörer liegt,
ist auch noch Telefonelektronik drin.
Hast Du nun den drahtlosen oder Kabelhörer ?
Kabelhörer neigen zu Stecker/pin/Drahtbrüchen.
Kabellose Hörer können "Akku-down" sein oder eben auch einen Eigendefekt haben.
Alt 24.06.2014, 12:23   #7
tobinase
Ich habe den Telefonhörer mit Kabel.
(Wobei das mit dem kabellosen Hörer hört sich auch nicht schlecht an. Hatte ich bis jetzt noch nie von gehört. Ich kenn nur die Ladeschalen für z.B. die alten Nokia Handys.)
Alt 24.06.2014, 15:55   #8
Sinclair
da Du nun den Kabelhörer hast, lies mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/telef...ml#post1558110
ansonsten die Suche bemühen mit "Hörer defekt" oder ähnlich.
Alt 24.06.2014, 16:20   #9
tobinase
Fehler gefunden,
es ist ein Kontaktproblem am Stecker vom Hörer. Der Stecker sitzt scheinbar so lose (auch wenn es auf anhieb nicht den Anschein macht) das nicht alle Kontakte verbunden sind.
Wenn man den Stecker seitlich etwas fixiert (habe ein Stück Pappe zwischen gesteckt) dann hält es und alles geht.
Weiterhin allen eine gute Fahrt und eine immer eine handbreit Sprit im Tank,
Tobi
E32-Teile: Telefon/ Hörer E38FAN750 Suche... 4 11.07.2013 16:36
BMW-Teile: Suche Telefon(Hörer) spoilt Suche... 4 28.01.2009 00:25
Elektrik: BC Radio DSP Telefon hat keine Anzeige mehr Barocco BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2007 22:55
E38-Teile: telefon hörer speedman Suche... 1 19.11.2006 12:24
Elektrik: Motorola Telefon Hörer ausbauen Webdiver BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2006 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
