Alt 24.06.2014, 08:33   #1
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Standard Mid BC-Funktion geht nicht und Heizungsproblem
Hallo. Bin neu hier und fahre zum 1. Mal ein e38 730d bj 2000. Ich habe 2 Probleme und hoffe hier auf Hilfe. Mein 1. Problem ist mein 7er hat den bc im Tacho da funktioniert auch alles gut nur bekomme ich im MID nix angezeigt wenn ich auf bc oder auf die Uhr drücke. Wenn ich auf Audio drücke geht alles zeigt mir dann auch alles an nur eben nicht bei bc oder Uhr taste das Display reagiert aber zeigt nix an.
Mein 2. Problem wäre die verstellung meiner Heizung funktioniert nicht d.H. wenn ich zb die Lüftung auf Fenster gebe bläst er da nix raus der Motor läuft aber ich glaube die stellmotoren schalten nicht um. Ist da was bekannt ?
Ich danke für jede Antwort.
Hakan7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 08:41   #2
Berlin-Taxi
Fehlerspeicher erst einmal auslesen. Ein Batterie Reset könnte Abhilfe schaffen wenn alle Steuerteile mal stromlos werden und neu starten.
Alt 24.06.2014, 12:44   #3
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Also Batterie reset hat leider nix gebracht. Was komisch ist das nicht einmal die Uhr angezeigt wird im MID das iwas nachgerüstet wurde kann ich eig ausschließen da ich fest eingebautes Telefon drin habe sowohl den bc am Tacho wo mir auch anzeigt wenn zb rucklichter nicht geht Verbrauch wird angezeigt usw....
Alt 24.06.2014, 14:16   #4
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Hakan7 Beitrag anzeigen
Bin neu hier und fahre zum 1. Mal ein e38 730d bj 2000. Mein 1. Problem ist mein 7er hat den bc im Tacho da funktioniert auch alles gut nur bekomme ich im MID nix angezeigt wenn ich auf bc oder auf die Uhr drücke.
Auf welche "Uhr" drückst Du denn
Das Display reagiert? Was heisst das? Es wird hell? (Licht)
Welche Taste für die Fenster-Belüftung denn?
Die für die Defroster-Schaltung der Windschutzscheibe oder die Tasten an der Klimaautomatik im KBT?
Hast Du überhaupt mal die Bedienungsanleitung vom Auto genau gelesen?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 14:30   #5
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Servus. Also vllt erkläre ich das alles bisschen zu kompliziert. Die Uhr taste auf mein mid wo neben dran auch das bc steht wenn ich diese beiden tasten drücke dann kommt nix. Was aber komisch ist wenn ich auf dem mid zb Audio wähle erscheint unten am Display unter anderem fm am usw wenn ich dann auf die 2 Knöpfe drücke wo die Uhr abgebildet ist oder das bc dann erlischt das Display unten.
Und zu der Lüftung egal welche taste ich drücke an die Scheibe bekomme ich keine Luft genauso der Beifahrer bekommt nur ins fussraum die Luft will ich umschalten das es von der Mitte raus bläst tut sich nix also denk ich mal die stellmotoren reagieren nicht.
Alt 24.06.2014, 14:41   #6
Wupperbandit
Welche Ausstattung hat dein 7er überhaupt?
Hört sich irgendwie nicht nach 16:9 Navi mit großem Bildschirm an.
Hatte ich aber angenommen, da deiner aus 2000 ist.
Besser mal ein Foto hier einstellen bitte.
Alt 24.06.2014, 15:01   #7
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Nein habe kein navi. Muss schauen wie ich das mit dem Foto machen kann. Denk Produktion ist vllt 1999 weil der janura 2000 erstzulassung hat.
Alt 24.06.2014, 15:03   #8
Wupperbandit
Schon mal die BC-Taste im Blinkerhebel mehrfach gedrückt
Alt 24.06.2014, 15:12   #9
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Am blinkhebel verstell ich oder Wechsel ich ja nur die Daten im Tacho da funktioniert ja auch alles aber ich will ja die Funktionen am mid haben sowie das ich zb den Lüfter einstellen kann wann er los legen soll.
Alt 24.06.2014, 15:33   #10
Wupperbandit
Steht eigentlich alles in der Betriebsanleitung des Autos
Elektrik: Springt nicht an und MID tot, 735i, 1996 dr.dolittle BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2013 10:48
Blinkerhebel mit BC Funktion und MID Carsten81 BMW 7er, Modell E38 4 12.03.2012 22:24
HiFi/Navigation: Rätselhafter Fund: Was ist das? Und wie geht das MID raus??? DerJuergen BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2011 13:54
MID ohne Funktion TauRo BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2010 10:37
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
