Alt 26.06.2014, 23:26   #21
makunas
Fahrzeug: BMW 730D - E38 - BJ 2001
Tut mir Leid, aber mein Bekannter, der bei BMW arbeitet, meinte, dass wenn ein Fahrzeug mit 5W30 immer befüllt wurde, dass man es bei diesen bleiben soll. So.
Jetzt habe ich aber im FORUM gelesen, dass man 0W40 nehmen sollte.... deswegen bin ich irretiert.
Tut mir Leid, bevor ich was "schlechtes" meinen BMW antue, frage ich lieber nach....
makunas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 00:12   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun...
1 - das 5W30 reicht von der Viskosität völlig aus
2 - das 0W40 hat eine größere Bandbreite, die aber selten genutzt wird
3 - im Winter ist das 0W40 etwas im Vorteil weil der Turbo, durch die bessere Fließfähigkeit, schneller an sein Öl kommt
... egal welches der beiden Öle du verwendest... Die Qualität sollte gut sein und der Fahrer sollte das Motörchen IMMER schön brav warm fahren und nie aus Vollgas von der AB auf den Parkplatz und das WC erstürmen... so wie der Motor warm gefahren werden soll, so soll dem Turbo die Möglichkeit zum Ausdrehen gegeben werden... am besten 2-3km vor dem Parkplatz etwas gemächlicher fahren. Der Turbo sollte beim Abstellen so langsam wie möglich drehen, denn er wird dann nicht mehr geschmiert! Am besten den Motor im Leerlauf noch 30sek. laufen lassen, während man sich abgurtet und sich zum aussteigen richtet (ich klappe dann meist die Spiegel ein)
Alt 27.06.2014, 20:29   #23
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
des teil mit der nummer: 11 12 7 799 225
- ist zu sehen im Post#8 und traegt die skizzenbezeichnung 11
---> das ist KEIN OelAbscheider mit ZyklonFunktion
- das N in der bezeichnung M57N bzw. M57N2 hat die bedeutung,
dass der motor ueberarbeitet wurde, vermutlich wohl auch hinsichtlich
des Oelflusses bzw. die ableitung der oeldaempfe ...
Was ist dann die Nr 15 auf der Skizze mit der Teilenummer 11 12 7 799 366
Das ist der Einsatz der beim M57N in der Entlüftungseinheit 11 12 7 799 225 statt dem Vlieseinsatz verbaut ist. Vlies ist bei dem keines zu finden.
Sieht meiner Meinung nach wie ein Zyklonanscheider aus. Wobei aufgeschnitten habe ich noch keinen
Hast du den schon mal offen gehabt?
Lg Franz
PS: Meine Ölempfehlung für den 730D ganzjährig Mobil1 0W40 ESP
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 730D FL BJ 2005 Welches Navigationssystem verbaut? niwi BMW 7er, Modell E65/E66 46 28.04.2013 17:58
Getriebe: Welches Getriebe ist im 730d verbaut? kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2012 20:56
Motorraum: Welches Öl in den 730D Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 54 14.07.2012 22:11
Motorraum: 730d Welches Öl Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 35 06.01.2009 17:10
730d mit 142 kW oder 135 kw fireballoon BMW 7er, Modell E38 20 15.12.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
