Alt 29.06.2014, 17:01   #11
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Leider nein.Kein PDC...Noch eine Idee??
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 19:03   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Entweder vorne: Radio IHKA, Handschuhfach
Hinten dann am Telefonstecker und der ist an der linken Rückleuchte ca. 10cm weiter rechts.
Alt 30.06.2014, 14:53   #13
7erClassic
Habe jetzt mal hinten links beimn Telefon geschaut.
Unterhalb geht ja der Kabelstrang raus.
In dem ganzen Kabelsalat finde ich mindestens 2 Gelbe kabel, natürlich auch ein graues und ein weißes.
Nun möchte ich natürlich nicht irgendwelche kabel auf Verdacht kappen.
An Antes Modul ist nämlich auch ein Rotes (12V+) Ein Schwarzes (Masse) und ein Weißes für iBus.
Ihr erklärt mir nun, daß der iBus 3 Kabel sind (Grau/Weiß/Gelb)?
Ich steig da echt nicht durch? Gibt es irgendwelche Fotos, damit es auch Dummys wie Ich kapieren?
Danke euch!
Alt 30.06.2014, 15:15   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist ein Kabel und drei Farbig... nämlich Grau-Weiß-Gelb
also schau dir das Graue mal genauer an... ob da nicht noch gelb und weiß dran zu finden ist.... wenn ja => richtiges Kabel gefunden
Alt 30.06.2014, 16:03   #15
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sollte so aussehen, wie im Rahmen in der Abbildung,
(bzw. wie am CD-Wechslerstecker im inset, den der TE zwar nicht hat),
das dicke gr-ws-ge andere Kabel sollte er finden.
Dateityp: jpg I-BUS-KABEL.jpg (108,2 KB, 64x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2014, 21:32   #16
7erClassic
Danke Sinclair
Ist das Bild aus dem Radioschacht?
Wo kommt das Kabel (im Zoombild) raus? Vielleicht hat meiner das ja doch irgendwie schon vorbereitet...
Ich denke ich mach mich morgen mal dran...
Alt 01.07.2014, 01:51   #17
Sinclair
das 3-adr. Kabel im inset ist die Vorbereitung für einen PI-CD-Wechsler,
es liegt über dem hi li Radhaus unter Verkleidungsmatten.
Ich vermute, Du musst das andere Kabel im Markierungsrahmen suchen, da Du den P-CD-Wechsler hast.
Dieses markierte Kabel liegt bei mir im Kabelbaum zum Radiostecker.
Die Bilder entstanden, als ich den Radiokabelbaum bzgl. der vorderen Lautsprecher angezapft hatte, um einen Subwoofer anzuschliessen.
Alt 01.07.2014, 17:55   #18
rubin
TE:
Lass dich nicht ablenken. Dieses Bild sollte dir nur zeigen wie der I-Bus aussieht. Alles weitere ist für dich unütz, weil es für dich nicht existiert.
Geh´ zum Telefonstecker und klemme dich dort rein.
Alt 01.07.2014, 19:14   #19
7erClassic
Ich hab mich hinterm Radio (was bei mir vorne ist) abgeklemmt.
Hat geklappt...Danke euch allen,,
Alt 05.05.2020, 13:26   #20
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Kann man das Ibus kabel einfach einmal durchpetzten und dann ein andereskabel mit dran hängen und wieder verlöten ?
Bräuchte die Info will nähmich bei mir die noch nicht vorhanden Funkuhr dran klemmen, dieser Ibus ein kompliziertes Thema aber so langsam kommt es.
Dachte ich geh mit der Ibus leitung von der Funkuhr an den Lötverbinder Hinten Rechts beim sicherungskasten.
meinst du oder Ihre dass das klappen könnte ?
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgreifen, anklemmen, ibus, ibus modul, modul
Elektrik: iBus-Steuercodes Morg BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2009 08:36
iBus simulieren?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 0 04.05.2007 21:05
Elektronik - Kennzeichenbeleuchtung IBUS eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2007 22:56
Elektrik: Car PC IBUS JojoE38 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 17:04
Was ist ein IBUS kayhan BMW 7er, Modell E38 3 15.07.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
