08.07.2014, 18:05
Fahrzeug: e38-740i (08.98)
ABS- und DSC- Lampe leuchtet. Bremsen blockieren.
Hallo an alle bmw Fans,
Ich schildere euch mal mein Problem. Ich habe einen 740i 4,4 Liter (e38).
Ich hatte eines morgens das Problem,dass meine bremsen blockiert haben das Bremspedal ließ sich gar nicht mehr betätigen und Abs und dsc Lampe leuchteten.
Habe Fehler auslesen lassen mit dem Ergebnis: fehlercode 81 dsc Druck Leitung.
Habe darauf hin dsc drucksensor gewechselt und es ist nicht besser geworden.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
08.07.2014, 18:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm... der Sensor würde einen Fehler erzeugen... aber nicht den Druck auf Blockade regulieren. Ich vermute eher ein Ventil, welches nicht mehr löst und so der Druck nicht abfallen kann (=> frei werden)
um ehrlich zu sein... keine Ahnung und von so einem Fehler habe ich noch nicht mal gehört/gelesen
08.07.2014, 18:41
Die einzigste Lösung die ich im Moment habe um den wagen wenigstens fahren zu können ist den Stecker vom drucksensor abzuziehen und den Druck von der vorladepumpe raus zu lassen.
so geht die Blockade der bremsen weg es leuchtet zwar dsc und Abs dementsprechend funktionieren sie auch nicht aber ich kann wie gewohnt fahren. Sobald ich den Stecker wieder befestige kommt das gleiche Problem wieder. Mfg
08.07.2014, 18:44
An Kabelbruch hatte ich auch gedacht war dann bei Bosch habe die Leitung messen lassen dort scheint alles in Ordnung zu sein.
08.07.2014, 20:28
Hast Du auch den 2ten Beitrag mit der Lösung in dem Link gelesen ?
09.07.2014, 13:48
Ok danke hab ich gelesen also wird es wohl das Steuergerät sein.
Kann mir einer von euch sagen wo das Steuergerät liegt? Das wäre echt hilfreich.
11.07.2014, 12:52
Fahrzeug: X6-35D
Wenn du es nicht findest, geh zu bmw und sag, du willst ein neues Steuergerät kaufen. Die haben dort eine Explosionszeichnung, da siehst du, wo das teil sitzt. Dann sagst du, dass du es dir überlegen willst.
19.07.2014, 03:49
Hi bmw Fans,
Neuster stand der Dinge ist das ich mir ein steuergerät gekauft habe und es Ist immer noch alles beim alten. Ich bin am verzweifeln.
Was mir jetzt beim einbauen und testen aufgefallen ist, dass alles funktioniert so bald ich das Steuergerät hängen lasse, es also nicht an seinen ursprünglichen Platz befestige.
Daher habe ich mir gedacht das es etwas mit dem Kabel zu tun haben müsste. Jetzt nur die frage welches. Weiß jemand welches Kabel es sein könnte. Die drei Kabel vom drucksensor die für die Fehlermeldung verantwortlich sind habe ich gefunden jetzt muss irgendein Kabel für das blockieren der bremsen zuständig sein aber welches? Würde nich über jede Hilfe freuen.
Mfg
13.08.2014, 13:25
hallo ich hab mittlerweile auch das steuergerät gewechselt ist immer noch alles beim alten.
Im beitrag hat jemand gesagt das es ein ventil sein könnte das kein druck mehr ablässt. Wo liegt dieses Ventil? Wie kannn ich testen ob es daran liegt.
würd mich über antworten freuen MfG
