Alt 16.07.2014, 17:24   #11
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Moin
Zündspulen alle neu?
Kompression geprüft?
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 20:42   #12
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Zündspulen nagelneu
Kompression vollen anschlag auf allen Töpfen
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 21:00   #13
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
ausser der Heißfilmluftmassenmesser,der war Dreckig..haben den vor ort gereinigt
Sowas geht nicht,habe ich aber anderen auch schon geschrieben,die dann alles andere versucht haben und dann sich alles verschlimmbesserte.
LMM steht fast nie im Fehlerspeicher,da würde ich aber an erster Stelle ansetzen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 21:10   #14
bmwmk13
e30V8
Hallo Siemer,
Llm ist bestellt und sollte morgen da sein..
Natürlich nicht auf den euro geschaut und original von bosch
Ich kann es mir echt nicht vorstellen das es an dem llm liegen soll, habe heute zur sicherheit noch nen gebrauchtes DME gekauft..da jemand zu mir sagte, das es sich wohl abgeschossen hat.
Alt 19.07.2014, 19:11   #15
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
zündverteiler?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 21:17   #16
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
hallo, ich habe heute wegen zu warmen Motor die Ansaugbrücke runtergenommen. Da sind die Dichtungsgummis von den Einspritzdüsen verhärtet und 2 fehlen schon. die Stützringe dadrunter sind auch defekt. Habe auch ständig die Fehler Aussetzer von mehreren Zylindern. Das könnte was sein.
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2014, 08:58   #17
bmwmk13
e30V8
Moin..
Ist bei mir auch alles neu :-(
Alt 23.07.2014, 09:13   #18
unitrak
hast du eine Gasanlage verbaut ?
Alt 23.07.2014, 10:21   #19
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Hast Du mal den Stecker von der DME überprüft? Meiner hatte Rost und somit hatte ich auch den gleichen Fehler mit den Zündaussetzern...
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 23:39
Motorraum: 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4) Big-Joe BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2011 19:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
