Alt 24.07.2014, 10:41   #11
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Och, ich hab' das auch vor der Garage gemacht, und seitlich musste ich eigentlich fast gar nicht dran, das meiste war mehr oder weniger direkt von vorn.
Bilder habe ich wieder hochgeladen, sollte jetzt zu sehen sein
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 10:42   #12
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Standard was beim Wechsel VDD mimachen ?
bei mir sifft es auch leicht, sollte in nächster Zeit mal gemacht werden, Kostenvoranschlag einer kleinen Werkstatt überschaubar, 2-3 Std
wenn das Teil schon runter ist, was sollte "vorsorglich" gleich gemacht/gewechselt werden ?
M62 TU 4,4 2.99 165.000 km
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 11:04   #13
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Ich hab das letztens auch gemacht. Die Gasanlage war absolut kein Problem, den Kabelstrang konnte ich einfach auf Seite legen. Was mich eher gestört hat war der Kabelstrang von den Zündspulen. Das hat das Ganze echt fummelig gemacht, da ich nicht zu sehr an den Kabeln ziehen wollte. Zusätzlich stören auch die Metallrohre der Luftpumpe. Allein von vorne wird das nichts, vor allem wenn es darum geht den VD wieder zu montieren und dabei die Dichtung nicht zu quetschen. Woran ich mich auch noch erinnere ist, dass die kleinen Dichtungen der Schrauben bei mir wie Plastik waren. Da man diese ja auch erneuern sollte konnte ich bestimmt eine halbe Stunde einzelne Plastikbruchstücke aus den Löchern brechen. Achja, Dichtungsmasse (ich habe Hylomar genommen) an den Halbmoden und den Übergängen nicht vergessen
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Und weil ICH das nicht wusste kann ich die Arbeit demnächst nochmal machen
Was genau hast du da nicht gemacht? Die Auflageflächen nicht gereinigt? Ich habe die Flächen am Motor gereinigt und die "Rillen" am VD selbst ausgekratzt. Bisher habe ich keine Probleme. Heute ärgere ich mich allerdings, dass ich die VD nicht direkt abgestrahlt und neu lackiert habe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es gibt einen Kettenspanner der gewechselt werden kann, wenn der VD abmontiert ist. Korrigiert mich wenn ich da falsch liege! Ich selbst habe allerdings bei der Prozedur sonst nichts getauscht.
Geändert von Edvvde (24.07.2014 um 11:13 Uhr).
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 11:20   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Doch. Bei der Auflagefläche die Restlichen Dichtungsrückstände weggeschliffen (schlagt mich nicht) , Gereinigt. Aber den Lack nicht aus den Rillen geholt. Zusätzlich habe ich dichtmasse verarbeitet , nachdem es beim ersten mal undicht war. Geholfen hats nicht. Es ist die Innere Dichtung die Leckkagen hat
Alt 24.07.2014, 11:40   #15
pks
hier ist der Link zu dem Thread mit der bebilderten Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zylin...lt-112490.html
Alt 24.07.2014, 15:25   #16
MuFFe
Bau die Dinger aus, und bring die Deckel zum Strahlen und Pulverbeschichten weg. Mache vorher einen Termin aus, und vereinbare das die Dichtflächen nur entlackt, aber nicht neu Beschichtet werden. So wartest du nicht unnötig auf die Teile, und hast eine langfristige Dichtwirkung, obendrein siehts gut aus
Die runden Dichtungen für die Schrauben auf JEDEN Fall erneuern, und vllt. noch neue Schrauben nehmen. Es schadet nicht, wenn der Wagen ohne Deckel ein paar Tage draussen steht (Haube zu natürlich), decke die offenen "Wunden" einfach mit etwas Fusselfreien ab und gut ist
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.07.2014, 15:41   #17
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
werde demnächst bei mir auch die VDD machen. Bringt es eigentlich etwas die gesamte Dichtfläche mit Hylomar/Dreibond zu bestreichen, oder wäre das "zuviel des Guten"?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 15:46   #18
MuFFe
Ich habe die komplett dünn bestrichen (mit Gummihandschuhen quasi einmassiert), ebenso die Runddichtungen an den Schrauben, die Halbmonde etwas großzügiger. Ist alles furztrocken (10-15tkm), sieht aber ein bischen aus, als hätte ein Kind zum ersten mal Spaghetti mit Tomatensauce gegessen
Habe es nur gemacht, weil ich die Oberfläche nach entfernen des alten Lackes sehr grobporig emfand.
Alt 24.07.2014, 16:04   #19
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ich habs auch selber gemacht. hat ca. 6 stunden gedauert. Hab alles mit schleifpapier angeschliffen und den lack abgekratzt. Dannach mit DreiBond vor allem da wo der Kerzenschacht ist alles dünn eingestrichen. Auch in der Nut der VDD wo die Profildichtung reinkommt ebenso dünn Dreibond reingespritzt .
Müsste alles dicht sein. Aber ich trau mich nicht die Abdeckung runterzuschrauben um nach zu sehen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2014, 17:44   #20
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Und wenn man seinen Dicken täglich braucht, könnte man solche gebrauchten Deckel wie kaufen, diese sandstrahlen, rosablassblau lackieren lassen und gegen die eigenen V-Deckel tauschen.
Man hätte so keine Wartezeit und könnte, nach Fertigstellung, die eigenen Deckel wieder verkaufen, verleihen, wegschmeissen etc.
Wenn ich meine VDD mal wieder wechseln muß, werde ich auch so tun.
Beim letzten Tausch habe ich auch meine alten Deckel wieder hergenommen, allerdings ohne etwas an der Optik zu verschönern. Schaut jetzt grausam aus.... überall platzt der Lack ab.
Habe schon Ofenrohr- Bronze draufgepinselt, schaut aber noch bescheidener aus.
Gruß Klaus
PS. Ventildeckeldichtungstausch ist übrigens ein Klacks...bis auf die rechte Seite
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (24.07.2014 um 17:51 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ZKD wechseln. Was an Teilen? Kosten? Mit eingebauter Gasanlage. Tocha Zar BMW 7er, Modell E38 35 27.06.2022 08:47
E65 745i Keilriemen wechseln ? Kosten bei BMW ? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 33 13.01.2011 17:22
Kosten: Tausch VDD tr-dz17 BMW 7er, Modell E32 25 23.01.2009 15:24
Motorraum: Dichtung Ölwanne + Kettenkasten wechseln - Kosten ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2007 17:37
Bremsen: Beläge wechseln kosten? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2006 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
