Alt 31.05.2004, 12:22   #1
mlam
Frage Scheibenwischer
Hallo Leute,
habe einen 753i Bj. 92 mit defekten Scheibenwischer, er läuft sehr langsam. Laut Werkstatt ist das Gestänge ausgeschlagen, es sollten Gestänge und Motor ereuert werden.
Frage: Kann man das selbst machen, benötigt man Spezialwerkzeug, wenn ja,welches, gibt es eine Reparaturanleitung?
Michael
Alt 31.05.2004, 12:36   #2
Standard Kopie aus dem engl. Forum
1: remove the radiator expansion tank from the bulkhead
2: behind it you'll see a panel about 24" wide and 6" high held in place by little 8mm bolts undo the bolts and remove the panel
3: behind that you'll see the blower motor shroud ...it splits along the visible join
4: remove that blower motor and fans
5: remove both wiper arms and undo the large nuts just below them
6: there are two 10mm bolts down near the electronics box (drivers side) remove these and the rack will be free (unplug it and remove)
7: the wiper rack will with a bit of persuasion drop down an come out through the blower motor hole.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Und noch Bilder dazu
Alt 31.05.2004, 13:45   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Scheibenwischer
Hallo @mlam ...
Benötigt werden keine Spezialwerkzeuge aber, es ist 'ne schei* Arbeit - wenn du nicht grad auf Folter stehst, lass den Wischermotor bei 'ner Werkstatt wechseln ...
Gruß ...
@freak
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 15:52
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Scheibenwischer hämmert sehr laut Bieber BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2002 22:03
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
