Alt 06.08.2014, 18:14   #1
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Standard Niveau Dämpfer leckt unten.
Hatte das schon mal vor 8 jahren aber hat damals selbst aufgehört. Jetzt tropft das richtig von unten wo das schraube oder ventil unten ist. Was kann mann machen..klopfen oder druecken? drehen geht nicht oder?
Kump
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 18:31   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe gerade meinen Text nochmal neu geschrieben,da ich die Sache mit dem Niveau Dämpfer irgendwie nicht
geschnallt habe.
Du musst versuchen zu ergründen, ob das Öl aus dem Dämpfer oder aus der Leitung kommt oder ob es evtl am
Regelventil tropft.
Ich würde alles mal gründlich reinigen und dann um die Leitungen bzw. Dämpfer mal Stoffstreifen aus einem
alten Lappen binden. So erkennst Du an den Stoffstreifen, wo sie nass werden und Du kannst das Gebiet etwas
eingrenzen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.08.2014, 18:32   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
keine Sorge, wenn's leer ist, hört's auf zu tropfen...hat ja wohl vor 8 Jahren auch funktioniert!
Alt 06.08.2014, 18:38   #4
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Ist echt krass...... Wo ist das Bild der Pizza/Döner??
Kump..... Auch nicht schlecht...
Was die "Niveau"-Dämpfer (doppelter Sinn) so alles können...
I´d say: The girls best friend....
Oh.... Sehe gerade daß Kump aus Skandinavien kommt. Sorry. Dafür alles sehr ordentlich.... Ich hab nicht ins Profil geschaut. Gerade die Skandinavier sind oft meine Freunde. Ich hoffe Du nimmst es mit Humor...
Geändert von k27 (07.08.2014 um 01:00 Uhr). Grund: Herkunft nicht im Profil nachgelsen...SORRY!
Alt 06.08.2014, 19:08   #5
Kump
Standard nummer 5
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1197718355
Alt 06.08.2014, 19:54   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hinschicken, warten, bezahlen und du hast Ruhe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PUH NAGENGAST - Autoryzowany warsztat samochodowy
Da die Nummer fünf so aussieht wie eine Dichtung/Schraube mit Dichtung ist diese wohl hin. Und so etas machen die Jungs da bestens. Erich hat sowas zwar auch schonmal durchgefürt,nur ist das ganze wohl nicht so einfach.
Alt 06.08.2014, 21:54   #7
Kump
Jep, bringe selbst hin..ein roundtrip aus Finnland nach Bilbao..Basketball WM..und zurueck
Alt 06.08.2014, 23:29   #8
Jussi, Da Du ja in Finnland wohnst, ist der Versand nach Polen auch kostspielig. Kannst Du selber reparieren, ein simpler O-Ring, Wenn es da unten an dem Entlueftungsventil leckt, brauchst Du den Daempfer noch nicht einmal ausbauen. Das Unterteil losschrauben, O-Ring erneuern, fertig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lad Shock lower seal replacement procedure images
K27 : Kump..... Auch nicht schlecht...
Kommt von seinem Familiennamen Jussi Kumpulainen. Kennst Du den nicht? Vielfacher (30) Finnischer Basketballnationalspieler, viele Jahre in D als Profi gespielt. Netter Kerl, hat mich letztes Jahr mal in Japan besucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fi.wikipedia.org/wiki/Jussi_Kumpulainen
Geändert von Erich (07.08.2014 um 00:36 Uhr).
Alt 07.08.2014, 09:38   #9
Kump
Danke wieder Erich, eigentlich brauche ich nur dich fragen Aber kann das Ventil hin sein? Es bleibt trocken wenn ich das auto an mache. Wenn ich aber meine 118 kg in kofferraum sitze und bissle huepfe, dann fängt das pentosin an zu laufen als wäre ein ventil auf. Also erst wenn da druck von regelventil oder so kommt. Es tropft nich, fliest richtig. Also kann ein o-ring solche mengen ursachen? Also ein liter in 10 minuten ungefähr. Kostets ubrigens hier in Finnland nur 7€/liter, Febi pentosin...das einzige wahre das is bisher gesehen hab was bei uns billiger ist als bei euch.
Alt 07.08.2014, 12:21   #10
Musst Du abschrauben, wenn Du Glueck hast, ist es nur dieser grosse O-Ring
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) REstakedtophat-shockleak92735iL.jpg Photo by kwandrey | Photobucket
Die anderen Bilder hier noch mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 92 735iL LAD Shock Lower Seal Replacement Photos by kwandrey | Photobucket
Fahrwerk: EDC3 Dämpfer Lager Auge unten BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 23 28.09.2017 17:15
E32-Teile: Niveau Dämpfer Spucki09 Suche... 2 10.02.2010 21:06
Fahrwerk: Niveau abgeklemmt Servopumpe leckt 750ilsilber BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2009 12:16
Niveau dämpfer E32 Attila eBay, mobile und Co 2 16.07.2008 06:09
Niveau Dämpfer Difficulty BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
