Alt 16.08.2014, 11:51   #31
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Zitat von Benzi 735i Beitrag anzeigen
Läuft er überhaupt auf 12 Zylindern ?
War nicht erst der oder die Köpfe unten, Steuerzeiten stimmen, Unterdruckschläuche alle richtig drauf ?
ja den linken kopf hab ich gewechselt, wegen defekter kopfdichtung, und nun ist der überholte kopf vom alten motor drauf. quasi ein neuer. wegen dem leistungs problem hab ich ihn ja eben mal schnell (ca 3tage) zerlegt und zusammen gebaut. nun läuft er ja nur auf der ersetzten seite, also kanns nicht am kopf oder steuerzeit liegen (denk ich mal).
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 11:52   #32
Rehauge
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Wenn Andi auch nicht rein kommt, dann ist deine IKE defekt...
was bitte ist das IKE???
Alt 16.08.2014, 11:55   #33
Rehauge
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
Fährt er normal an wenn man nur von der Bremse geht? Sind Drehzahlen > 2000 u/min möglich?
Hört sich für mich nach einem zerbröselten Kat an, da konnte man nicht mal mehr bergauf fahren
LG
also er startet nach langem durchziehn, wenn ich gas gebe hört er sich gut an, und geht den ganzen drehzahl bereich durch. vor dem und nach dem bremsen ist kein unterschied. zum kat kann ich so nix sagen. da hätte ich gerne einen tip wie ich ihn testen kann
Alt 16.08.2014, 11:59   #34
Zitat von Rehauge Beitrag anzeigen
...zum kat kann ich so nix sagen. da hätte ich gerne einen tip wie ich ihn testen kann
was hälst du davon, einfach die Abgaswerte zu prüfen? bzw. prüfen zu lassen.
Wenn der Kat in Ordnung ist - dann sind auch die Abgaswerte in Ordnung
Alt 16.08.2014, 11:59   #35
Rehauge
motor läuft so wie es ausschaut im notprogramm, zeigt es aber nicht an. auf der linken bank zeigt er reaktion beim abziehn vom lustmengenmesser, bei der rechten bank keine. schläuche sind viele ersetzt bzw sogar neu und alle drauf.
also läuft eine bank, die rechte, nur notdürftig mit, auspuffgase kommen aber von beiden seiten. also ist der auspuff frei
Alt 16.08.2014, 12:03   #36
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Einige sagen den Kat testet man mit dagegen klopfen - bei meinem hat man nichts gehört, trotzdem lag darin ein Haufen Brösel herum.
Mit bremsen meinte ich keine Notbremsung - der Fuffy sollte kraft seiner 5,4l Hubraum losrollen wenn man nur von der Bremse geht - bei verstopften Kats geht das auch, bei steigender Drehzahl beschleunigt er aber nicht besser sondern schlechter, und fängt ab einer bestimmten Drehzahl dann an zu ruckeln
Auspuffgase kamen bei mir auch von beiden Seiten, muss nichts heissen
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 16:19   #37
Rehauge
bei mir ruckelt ja nix. losrollen tut er auch kaum, wenn man von der bremse geht. beschleunigung ist was anderes.
Alt 16.08.2014, 21:12   #38
Rehauge
also, zündspulen getauscht (links rechts), nockenwellensensor gewechselt, kat abgeklopft und kein rasseln oder ähnliches, kabelbaum nach schäden geprüft.
bezindruck gemessen in einer werkstatt. und immer das selbe, die rechte bank läuft nicht mit. ich kann sie sogar abklemmen, also die zündspule, da ändert sich nix, der hat einfach die rechte bank lahmgelegt.
Alt 16.08.2014, 21:50   #39
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hat der 750i nicht 2 DME gehabt jeweils eine für eine Seite.
Tausch diese mal aus. dann kannst du die DME ausschließen.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 22:47   #40
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das wird nicht funktionieren...
Die beiden DME's sind zwar eigentlich gleich, haben aber unterschiedliche Aufgaben und somit auch unterschiedliche Software...
Die eine DME ist Master, die andere Slave und die wird von der Master befehligt und überwacht. Bei einem Tausch geht weder die eine noch die andere... also gar nix mehr
BMW Group investiert weitere 250 Mio. GBP in die MINI Produktion in Großbritannien. bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 19.07.2012 12:41
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 09:39
Nervt die Beschränkung auf 250 km/h nicht? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 217 07.12.2006 18:50
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
