Alt 17.08.2014, 10:13   #11
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Keiner ner nen rat weis was ich noch tuen könnte? ?
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 10:25   #12
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Ansaugbrückendichtung?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 10:27   #13
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht kommt nicht genug Sprit an.?
Kraftstofffilter oder Benzinpumpe überprüfen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 11:32   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nur zum besseren Verständnis:
Hast Du den V8 gerade eingebaut, und bekommst ihn nicht richtig zum laufen, oder ist der Motor schon länger verbaut, und das Problem gerade aufgetreten ??
M f G
Alt 17.08.2014, 12:01   #15
bmwmk13
e30V8
Motor Block inkl.Kolben und Lagerschalen ist ausser zylinderköpfe nagelneu
alle dichtungen (wirklich alle) die am Motor verbaut sind sind auch neu
zündspulen mit diese gummi Röhrchen
ZÜndkerzen
LLM
Wasserpumpe
Steuerketten inkl.gleitschienen
Lamdasonden alles neu und alles Original Bmw
kurz gesagt alles Revediert
vieles neu gemacht aus grund mutmassungen
Spritfilter,ist zwar alt ob er aber für die Zündaussetzer verantwortlich ist,
ist mir schleierhaft...
werde kommende Woche nochmal Speicher auslesen lassen bei Bmw
hoffnung mache ich mir dennoch keine..
das die fehler weg sind..
was mich noch wundert,das die DME dauerhaft leuchet,
die Motorlampe im Stand auch..kommt man allerdings Über 1500umdrehung so fängt die Motorlampe an zu blinken
im Fehlerspeicher hatte ich letztens nen fehler gesehen das die Motortemp. -48 grad hat obwohl der Wagen sehr sehr warm gefahren war..
wiederum hab ich auch alle sensoren getauscht
Doppeltemp.fühler usw.
Alt 17.08.2014, 12:13   #16
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
schon mal bei 4 und 7 die Einspritzdüsen ausgetauscht und geschaut ob der fehler wandert?
wäre jetzt meine plausible Vermutung.
das die düsen unter last das sabbern anfangen
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 12:13   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wie sieht es mit der Abgasanlage aus?
Vielleicht Kat's dicht... ?
Nach Fehler löschen bleibt der Fehler konstant oder tritt es erst unter Last auf?
Drehzahlverhalten unter Last/ohne Last?
Waren die Steuerketten/Vanos im Programm?
Was für nen V8 isses denn? M60 oder M62?
Zündkerzen mal untereinander getauscht? Neu ist nicht immer zu 100% okay... sonst bräuchte man keine Garantie
Ebenso die Zündspulen... schauen ob man den Fehler zum wandern bekommt
Alt 17.08.2014, 12:17   #18
Haschra
Nochmal:
Du hast einen NEUEN V8 Block eingebaut.
War vor dem Einbau des NEUEN V8-Blocks auch schon ein ALTER V8-Moter verbaut, oder der ORGINALE R6-Motor.
M f G
Alt 17.08.2014, 12:55   #19
bmwmk13
e30V8
War und ist nen v8 motor
Alt 17.08.2014, 12:56   #20
bmwmk13
e30V8
düsen sind sind auch neu auf 4 und 7 zyl.
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
Motorraum: 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4) Big-Joe BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2011 19:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: Muss dieses Teil eigebaut sein?Zündverteiler, Abschirmung. Mit LINK.. Zündaussetzer Gandalfine BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2009 13:26
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
