Alt 10.09.2014, 15:36   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Richtig da gehöhrt die Gummihalterung rein und danach die Plastikklammer.Nr 7 ist richtig.
Alt 11.09.2014, 11:35   #32
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Alles zusammengebaut und Auto läuft wieder Bis jetzt scheint alles dicht zu sein
297357km The show must go on =)
Danke nochmal
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2014, 13:59   #33
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke nochmal
Bitte, bitte.
So viel ich weiss, geht jetzt noch das "grosse Entlüften" los.
Gute Fahrt
Philipp
Alt 11.09.2014, 14:03   #34
grünegurke
Ich hab nachgekippt, den Deckel offen gelassen und hab bei laufendem Motor einfach weiter nachgefüllt bis voll war. (Innentemperatur auf 32grad). Das Auto habe ich dabei auf eine Rampe gefahren, bis jetzt kam keine Meldung. Ich hoffe das bleibt so
Alt 11.09.2014, 15:03   #35
E32E38
Die Kühlwasserschläuche muss man bei warmem Motor von Hand (achtung heiss) leicht ein wenig eindrücken können. Hat es Luft, sind die hart wie ein Stein.
Es gibt da noch diese Entlüftungsschraube oben am Kühler aus Plastik, geht aber gern defekt.
LG
Philipp
Alt 11.09.2014, 15:58   #36
grünegurke
LG
Philipp
Ich glaube die Entlüftungsschraube hat schon eine Macke ... hatte die auch offen und dann zugedreht, aber die dreht einfach irgendwann durch ... aber scheint trotzdem dicht zu sein. Ist das Normal oder hab ich das Gewinde oder Schraube gekillt?
Alt 11.09.2014, 16:30   #37
E32E38
Ich möchte keinen Mist erzählen, bei mir ging es nur eine halbe Umdrehung für auf- und zu. Wenn sie dicht ist, besser sein lassen.
Alt 11.09.2014, 16:44   #38
grünegurke
Das Gewinde ist einen guten Zentimeter lang wenn ich mich recht errinere, aber ich lass die Finger weg, soll schön festgammeln ^^ und 8 Jahre alles halten.
Alt 11.09.2014, 18:26   #39
E32E38
Oh je, mir schwant schlimmes mit meiner Schraube.
Ich lass die Finger auch weg.
Danke !
Alt 11.09.2014, 18:59   #40
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Muss komplett Rausschraubbar sein und nicht durchdrehen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Wasserkühler / Kühler NEU orig. BEHR BMW dashane Biete... 2 04.02.2013 08:52
E32-Teile: 740i Kühler von Behr/ BMW Saeppel Suche... 3 08.10.2012 00:50
Motorraum: Günstige Kühler original BEHR mk2611 E38: Tipps & Tricks 1 03.10.2009 12:41
kühler defekt oder benzinleitung??? comtek BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
