Alt 11.09.2014, 19:10   #41
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ist komplett rausschraubbar und hat eine Nut zum Entlüften...
gibt es auch in Neu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entlüfterschraube 17 11 1 712 788 2,00 €
Alt 11.09.2014, 21:31   #42
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mach den Schlauch ab der Fahrerseitig oben vom Kühler zum Motor geht,befüll den Motor erst durch den Schlauch.dann den Kühler.Schon hast keine Probl.Versteh das ganze Theater nicht ums entlüften.Grade der V8 geht super zum Entlüften,da der Schlauchanschluss ziemlich oben ist.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 14:00   #43
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Kann ich direkt gleich ausprobieren ... wollte jetzt mal testen ob alles wirklich dicht ist. Bin über die Autobahn mit gut 200 sachen auf die Arbeit und musste feststellen auf dem Parkplatz das ich direkt eine schöne Fütze unter mir hatte ... Das Wasser läuft unter der Wasserpumpe raus ... ich hoffe das ich eine schelle einfach nicht fest genug zugezogen habe, aber ich schätze das ding ist kaputt. Ich dreh nach der Arbeit direkt mal am Lager und guck ob es noch ganz ist
EDIT:
Der ADAC man sagt es sei die Wasserpumpe ... das wär so das letzte was ich vorne noch nicht gewechselt habe ...
Hab eine neue SKS Wasserpumpe und eine neue Entlüftungsschraube bestellt. Hoffe das ich das gute ding auch einbauen kann.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (12.09.2014 um 18:37 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Wasserkühler / Kühler NEU orig. BEHR BMW dashane Biete... 2 04.02.2013 08:52
E32-Teile: 740i Kühler von Behr/ BMW Saeppel Suche... 3 08.10.2012 00:50
Motorraum: Günstige Kühler original BEHR mk2611 E38: Tipps & Tricks 1 03.10.2009 12:41
kühler defekt oder benzinleitung??? comtek BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
