Alt 12.09.2014, 00:50   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Verständnisfrage zum Drosselklappenschalter am M60
moin,
ich hab zwar scho gesucht, aber irgendwie beißen sich die gefundenen Antworten, daher mal n neuer Thread...
Ich werd die Tage bei mir den DK Schalter wechseln (müssen) , bisweilen wird die Nullstellung nicht erkannt im Fahrbetrieb und dann hab ich nen dezenten Leerlauf von >2000 , Schubabschaltung is in dem Moment auch hin... wenn ich 2-3 mal voll durchtrete is alles wieder normal.. deutet für mich auf den Schalter hin
nun les ich was von muß eingestellt werden, muß nich eingestellt werden.. hat ne justierschraube, hat keine justierschraube.. usw
ja was is nu richtig
einfach ausbauen, neuen einbauen, Stecker ran und geht oder nicht ?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 12.09.2014, 01:30   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Schalter selber hat soweit ich mich entsinne keine Verstellmöglichkeit. Den schraubst hin und Ende. Lediglich die Drosselklappe bzw deren Endanschlag kannst einstellen. Ist die evtl bei dir nur verschmutzt und macht nicht immer 100% zu? Und wenn du die 2-3mal zuklappen lässt gehts dann doch?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 02:16   #3
730SN
die hab ich schon geschätzt 5 mal gereinigt, das Problem tritt auch absolut sporadisch auf.. also, es lässt sich nicht in stunden oder tagen abschätzen wann es das nächste mal kommt. Ich hatte es nur gestern grad, deswegen schoss mir die Frage grad ein.
Hatte vor nicht allzulanger Zeit mal versucht die DK Einheit komplett abzubauen aber das ging aufgrund vergniesgnaddelter Schrauben unten nicht.. hab sie dann eingebaut gereinigt, da war nich ein Schmierfleck mehr an der Klappe oder drumherum, auch die außenfeder etc.. es kann im Grunde nur der Schalter sein
(und ich hab absolut keine Lust die ganze Brücke abzunehmen damit ich die DK einheit abkrieg, deswegen MUSS es der DK Schalter sein! )
Alt 12.09.2014, 10:07   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wird nix eingestellt, das ist plug and play.
Ist aber ein Poti, kein Schalter.
Habe hier noch einen gebrauchten liegen, der ist aber ok.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.09.2014, 01:11   #5
730SN
danke Wolfgang, aber das issn 4x euro Teil wenn ich bei Hella guck, den kauf i gleich neu...
Alt 13.09.2014, 14:09   #6
SALZPUCKEL
Nicht dass es dir so geht wie mir, der war es damals nämlich auch nicht
Deshalb liegt der gebrauchte hier rum
Alt 13.09.2014, 14:37   #7
730SN
lach, wenns der Schalter nich is, dann bleibt nur die DK Einheit als ganzes..
Fehlerbild ist im Grunde so , das ich fahre - unbestimmte Strecke - und irgendwann , meist nach ner Beschleunigung, beim Gas loslassen merke das die Spritnadel zwischen 6 und 8 hängenbleibt.
Wenn ich dann mit Gang eingelegt anhalte ist der leerlauf dort bei knapp 1000 und man merkt das der Wagen versucht anzuschieben - gehe ich auf N oder P geht die Drehzahl auf über 2000 hoch
Wenn ich, wie beschrieben , mal 2 -3 mal voll durchtrete, unabhängig welcher Gang, fängt er sich wieder und alles ist normal wie sonst auch, Schubabschaltung geht und Leerlauf bei 500.
Kann im Grunde nur der Schalter sein, die DK Einheit hab ich schon gesäubert, da war im Bereich der Klappe herum danach alles blitzeblank..
Alt 13.09.2014, 17:41   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
lda war im Bereich der Klappe herum danach alles blitzeblank..
Und bewegt sich da INKLUSIVE Gaszug auch alles astrein
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.09.2014, 20:03   #9
SALZPUCKEL
oder das Leerlaufregelventil ist im berühmten A...
Lönnte auch massiver Falschluftfehler hinter der DK sein, welcher nur sporadisch auftritt.
Verständnisfrage zum Tagfahrlicht e39_hh BMW 7er, Modell E65/E66 103 28.07.2018 21:05
Motorraum: Drosselklappenschalter MR1580 BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2014 18:02
Drosselklappenschalter M60 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2010 19:49
E32-Teile: Tempomat V8 M60 zum Nachrüsten Piet-Werne Biete... 1 24.02.2010 09:49
verständnisfrage zum BKV peter becker BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
