Alt 20.09.2014, 12:30   #11
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Das problem is, dass ma des keiner machen will...
6 werkstätten gefragt, alle als antwort : des rentiert sich ned, aufwand zu gross... und sowas mach ma nimma bei diesen motoren.
Wenn einer eine werkstatt münchen Nord kennt des noch drauf hat dann würd ichs tun...
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 12:53   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das rentiert sich aber nur für die Werkstätten nicht, da die Teilekosten zu gering sind.
Deshalb lehnen sie ab.
Wollen alle mit wenig Arbeit und hohen Ersatzteilkosten Geld machen.
Jetzt mußt Du nur eine Werkstatt finden die noch richtig Autos reparieren kann und nicht nur Teile tauscht.
Wird aber bestimmt nicht leicht
Alt 20.09.2014, 12:59   #13
Michl75
Dea glaub i a... vorallem nervt es wenn de woin :-)
I bin ja leida ned dahoahm... aber an alle... o'zapft is und wünsch a scheens wochenend ;-)
Alt 20.09.2014, 14:57   #14
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ein Kollege von meinem Vater, ein Techniker, kein Autoschrauber, hat die Ventilschaftdichtungen bei eingebauten Kopf gewechselt,
allerdings beim 520i e39. Ob er das mit Druckluft oder einem Ventilhochhalter gemacht hat, weiß ich nicht, aber es hat geklappt.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 23:49   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Z-Kopf muß nicht runter.
Bei dem Motor kann man die VSD ganz einfach mit Druckluft(10Bar) auf die Kerzenöffnung ersetzen.
M f G
Alt 21.09.2014, 09:53   #16
Michl75
Morgen,
Wie kann i den prüfen ob die Kolbenringe durch sind??
Kompressionsprüfung klassisch mir Manometer?
Als i meinen gekauft hab hatte er 200.000 km in 18 jahren...
Jetzt hat er 30.000 seit dem i ihn hab drauf bekommen...
Denke da is mehr durch als VSD..
Alt 21.09.2014, 17:37   #17
Stephen
...wenn ein Motor schlechte Kompression hat, und man spritzt etwas Öl in den Zylinder und wenn die gemessene Kompression steigt,
dann sind es die Kolbenringe.
Bleibt die Komp. schlecht, dann sind es die Ventile (nicht VSD !).
Da deiner aber gut läuft, werden wohl die Ringe ok sein (außer eventuell der ÖL-Abstreifring)....sehr knifflig, fass dir ein Herz und mach die VSD mit Druckluft !
Dem Ingenör ist nix zu schwör ! =)
Aber die Kerzen würde ich mir trotzdem mal genau ansehen, wie ist das Bild ?
Alle schwarz, oder nur eine...
Alt 21.09.2014, 18:20   #18
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Wie oft füllt ihr hier im Durschnitt überhaupt Öl nach? Das wäre auch interessant.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2014, 19:16   #19
Haschra
Einmal im Jahr, 7,5 Liter.
M f G
Alt 21.09.2014, 19:44   #20
Olitschka
Ich 2x im Jahr 8 Liter
Und wieder eine Neue - yiehaaa TOTO MAXIMUS Mitglieder stellen sich vor 305 16.01.2010 00:39
Elektrik: Neue Heckleucht ehat nur 6 Pins jetzt wird immer Neberlschlußlicht angezeigt bodo27378 BMW 7er, Modell E38 14 28.10.2007 21:32
Tuning: Es wird immer schlimmer, wieder neue Rülis... :( Kabak BMW 7er, Modell E38 11 13.09.2006 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
