21.09.2014, 13:12
Fahrzeug: 750i e38 ( 9.98)
BMW 750i e38
An alle bmw liebhaber, hab mir erst vor kurzem einen 750i e38 gekauft und hab einige probleme:, Drehzahl schwankt, bringt die leistung nicht (blockiert), mitten während der fahrt schaltet sich das Motornotprogramm ein und kurz darauf das Getriebenotprogramm! Bei BMW wurde eine Fehlerdiagnose festgestellt, bank 1-6 Fehlermeldung. Geprüft wurde schon Ansaugstutzen, sind dicht, Kraftstoff filter wurde gewechselt, neue Zündkerzen sind drin! Wo könnte das Problem liegen? Danke im voraus für eure Hilfe. Lg Mike
21.09.2014, 13:19
BMW findet so einfache Fehler wie eine defekte Zündspule nicht mit ihrem Auslesegerät, weil sie einfach nicht als Fehler hinterlegt wird.
Da würd ich mal anfangen.
21.09.2014, 13:54
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Oder einfach mindestens ein defekter und verstopfter Kat.
Hast Du einen Facelift oder einen Vorfacelift? 09/98 kann beides sein. Ich frage da der Facelift 4 Katalysatoren hat. Löst sich der kleine Vorkat auf, wandern die Teile in den Hauptkat weshalb es u.U. nicht scheppert wenn man den abklopft.
21.09.2014, 13:57
Wäre gut wenn man wüsste was genau im Fehlerspeicher stand.
21.09.2014, 14:54
Bj 98 / 5 . Die drosselklappe meinten vielle ich weiss wircklich nimmrr weiter ..
21.09.2014, 16:53
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Eigentlich sagt das Hirn, wenn man den Fehlerspeicher ausließt, doch wo man suchen muss?
Zumindest gibt es auch sowas wie Hallgeber...
06.10.2014, 23:13
Hab denn Fehler gefunden kurbellwellensensor ,,,, jetzt läuft er schön auf seine 12 Töpfe ruhig ohne Drehzahl Schwankungen ... Nur jetzt zeigt er mir des Getriebe Notprogramm an 😡😡
07.10.2014, 00:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Noch mal auslesen...wird dir nicht erspart bleiben.Kann von einer schwachen Batterie bis sonnst was sein....
07.10.2014, 20:30
Hmmm der Kurbelwellensensor hätte doch eigentlich im Speicher stehen müssen
07.10.2014, 20:34
Nicht immer.
