Alt 03.10.2014, 14:19   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Steck den Schalter mal probeweise ab.War bei mir auch schon mal hinüber,aber Notprogramm gab es deshalb nicht.
Alt 03.10.2014, 14:25   #22
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Die Getriebeelektronik interessiert sich doch nicht für die Ganganzeige, ich hab noch nie davon gehört, dass eine schadhafte Instrumentenkombi Auswirkungen auf die Getriebesteuerung hätte. Olli
Manchmal doch, denke mal an eine schadhafte EML Anzeige im Kombi, dann geht er in's Notprogramm.
Bin ja mal gespannt, was die Loesung ist, im Moment tip ich auf den Schalter.
Alt 03.10.2014, 14:31   #23
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Erich, ich habe es probiert. Ein 730iA ohne EML. Es schaltet auch ohne die Tachoeinheit.
EML ist was anderes. Die Glühlampe ist Teil der EML-Steuerung, fehlt diese oder ist sie defekt geht er ins EML Notprogramm.
Der die Referenz für das Getriebe ist der Wahlschalter. Von dem geht alles aus. Info für das Getriebe mechanisch, Info für das EGS elektrisch, Info für die Tachoeinheit.
Alt 03.10.2014, 14:35   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das ist ein 40-ger Erich und deshalb keine EML Lampchen hat.
Bin auch gespannt was da rauskommt, bei meinen beiden 5HP30 Getrieben in E32 und E34, wenn diese gelegentlich in Notprogram gingen immer schwache Batterie schuldig war...
Gruss Dich
Alt 03.10.2014, 15:23   #25
1308GT
Fahrzeug: E32 740iA (7/1992)
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Schaltet er sonst ,,normal,, durch??? Also merkts du ein schalten???
Wenn das Getriebe programm nicht drin ist, schaltet er absolut sauber und weich.
1308GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 15:24   #26
boxerheinz
Das ist ein Zeichen das das Getriebe Mechanisch OK.ist.Leider ist es auch Elektrisch abhängig.
Alt 03.10.2014, 15:28   #27
1308GT
Noch mal zu der Ganganzeige. Die geht nur aus, wenn das Getriebe programm drin ist. Also quasi zeitgleich mit dem Gong und der Meldung Getriebe programm.
Alt 03.10.2014, 15:44   #28
boxerheinz
Du hast ein Fehlerprotokol vom Auslesen,von mir die Werte und pin zum Checken.Mach das mal und Du bist Schlauer.Vom Schreiben ändert Bessert sich nichts.
Alt 03.10.2014, 23:08   #29
1308GT
So will ich tun. Melde mich, wenn es was neues gibt.
Danke erstmal.
Alt 11.10.2014, 21:37   #30
1308GT
So, kleiner zwischenstand. Die Werkstatt konnte die Werte nicht messen, weil sie das Steuergerät Nicht finden. Einen Drehzahlsensor hat das Getriebe laut Bmw nicht. Sogar im ETK war keiner verzeichnet. Ich soll mich mal an ZF wenden, war der hilflose Rat.
Weiterhin habe ich die Batterie prüfen lassen, die wurde unter Belastung zu schwach. Also eine flammneue eingebaut. Aber daran lag es offenbar nicht. Das Problem besteht immer noch. Also doch Getriebe wechseln lassen? Ich finde 1000 Euro für ein gebrauchtes Getriebe mit wechseln aber irgendwie auch zu teuer. Habe aber wohl leider keine alternativen. Weiß auch nicht, ob ich das noch investieren will.
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
