Alt 12.10.2014, 20:19   #1
Lockhauser1
Fahrzeug: E38-735i (03.97)
Standard Mehrfach Kühlwasserkomponenten geplatzt
Hallo zusammen,
ich fahre seit 5 Jahren und ca. 90000 km einen 735 Bj. 97 mit einer LPG-Anlage von BRC ohne nennenswerte Probleme.
Vor etwa 4 Monaten ist mir dann der Ausgleichsbehälter geplatzt. Der ADAC schleppte nun den Wagen in eine Werkstatt zur Reparatur. Dort wurde das Ausgleichsgefäß gewechselt. Ca 6 Wochen und 4000km später platzte mir dann der Kühler auf der Autobahn (links im Kunststoff ca. 5 cm Durchmesser) Wieder ADAC und wieder Reparatur. Diesmal Kühler, Ausgleichgefäß und Verschlußdeckel neu. Bei der Abholung des Wagens viel mir ziemlich schnell auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich habe den wagen an meinem Heimatort direkt wieder in die Werkstatt gebracht. Laut Fehlerspeicher Zündaussetzer am 3. Zylinder und Thermosthat fehlerhaft. Beim 3. Zylinder war vermutlich durch die Motorwäsche die Zündkerze abgesoffen und klemmte ein Kunststoffstück vom Schwimmer aus dem Ausgleichsbehälter. Nach weiteren 4 Wochen entdeckten wir durch Zufall, dass das Ausgleichgefäß an der Schweinaht schon wieder leckt.
Also wieder ein neues Ausgleichgefäß. Die Werkstatt meint nun, dass es sich hierbei um einen Materialfehler gehandelt haben soll. Zur Zeit läuft der wagen seit etwa 2000Km auch teilweise mit Wohnwagen ohne Probleme.
Mein Problem ist nun, das ich nicht sicher bin wie lange diese "Ruhe" anhält.
Lockhauser1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 13:59   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Was sagt die Kühlmitteltemperatur im Geheimmenü bei Stop&Go, also Stadtfahrt?
Falls du nicht weißt wie: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geheimmenü
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 15:20   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
LPG? Wenn da mal nicht der Verdampfer der Gasanlage ins Kühlsystem "haut" und dort den Überdruck erzeugt
Wie hart werden die Kühlschläuche im Gas-Betrieb?
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 16:51   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Na, jedenfalls sollte man das Gas riechen können, wenn man die Nase in den Ausgleichsbehälter hält.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 17:05   #5
Lockhauser1
Zu der Temperatur aus dem Geheimmenue kann ich nichts sagen. Die normale Temperaturanzeige verhält sich unauffällig. Steht bei Betrieb auf Mitte egal bei welcher Last- auch bei Tempo 100 mit Wohnanhänger.
Gasgeruch ist nicht feststellbar- auch kein erhöhter Verbrauch. Ich habe den Wagen eben noch einmal in die Werkstatt gebracht wegen eines defekten Hydroschlauches. Die sollen dabei vorsichtshalber mal eine CO2 Prüfung durchführen.
Alt 13.10.2014, 17:19   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
typenoffene Werkstatt mit Zubehör Teilen?
Falls ja kenne ich das zu gut! Habe ich beim e46 gehabt. 2 wochen nachdem der neue verbaut war hatte sich das auch wieder erledigt
Alt 13.10.2014, 17:50   #7
Lockhauser1
Ich hoffe, das dies bei mir auch so ist. Dann wäre ja nur noch der minderwertige Kühler fällig. Der aktuelle Ausgleichsbehälter ist original BMW. Aber die Angst fährt immer noch mit
Alt 13.10.2014, 18:04   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
durch solche "Spielereien" hat der Besitzer nach mir schlussendlich die Kopfdichtung getötet! Klar selbst schuld da er mit überhitzten Motor gefahren sein wird! Aber Vorsicht ist besser als Bohren
Alt 14.10.2014, 15:56   #9
Wupperbandit
warum nicht
und nochmal die Frage: wie hart werden die Kühlschläuche?
Erst platzt die der AG-Behälter, dann der Kühler... was kommt als nächstes?
Alt 14.10.2014, 21:41   #10
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Bau Dir das e31 Tropen Thermostat ein, dann hast Du sehr wahrscheinlich Ruhe... Gerade bei LPG
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Thunderbird 17.0 geht immer mehrfach auf esau Computer, Elektronik und Co 0 21.11.2012 19:07
Motorraum: Warmer Motor (M62) geht mehrfach aus. Jippie BMW 7er, Modell E38 39 02.05.2012 18:11
Mehrfach Beschädigung durch Steinschlag MSN777 BMW 7er, Modell F01/F02 16 21.12.2010 14:45
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
