Alt 17.10.2014, 23:27   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Intrum Beitrag anzeigen
schon regeln, läuft aber insgesamt zu stark....
Dann könnte auch der Tempertaurfüher des Bedienteils defekt sein. Reparatur ist einfach und habe ich schon gemacht.
Geändert von Setech (17.10.2014 um 23:50 Uhr).
Alt 18.10.2014, 10:10   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Setech,
hab mir grad den Plan angesehen. Am PIN 1 liegt ja die Regelspannung vom Poti an. Das Poti hat als Referenzspannung 5 Volt aus dem IHKA. Wenn die nun nicht 5 Volt sondern mehr hat, kann man regeln, aber der Min-Bereich ist dann höher. Ist wie mit einem Offset.
Könnte eventuell der Fehler sein. Kann man aber nur im realen Leben, sprich im Auto testen. Nur auf dem Prüftisch muß das nicht unbedingt auffallen.
Schwert versuchsweise tauschen sollte aber schon mal eine weitere Aussage liefern.
LG
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2014, 18:26   #13
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Danke für die Antworten!
Dieses "Schwert" kostet allerdings neu bei BMW ca 1000 EUR, wenn ich richtig informiert bin?
Gut, wenn das die Sache behebt, ist es halt so, trotzdem würde ich natürlich eine kostengünstigere Lösung bevorzugen.
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 19:33   #14
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Setech kanns reparieren
wenn Du mal weiter oben liest, hat Setech Dir schon angeboten es reparieren zu können. Ich glaube nicht, dass hier jemand EUR 1.000.- für ein neues ausgeben würde. Ein repariertes ist letzltich ebenso gut.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i Bj. 99 läuft im Benzinbetrieb unrund, laut und "gefühlt" auf 3 Zylindern Vossibaer BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2013 21:24
Automatik beschleunigt zu stark? vienna900 BMW 7er, Modell E32 14 15.11.2010 01:28
Kupplung riecht stark??? Maikelt BMW 7er, Modell E32 1 18.09.2010 18:08
Bremsen: Quietschen stark! DefenDer BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2009 15:38
Elektrik: Funkschlüssel stark verschlissen rbalasus BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
