Alt 22.10.2014, 14:20   #1
Allgäupeter
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Standard Lenkgetriebe mit und ohne Servotronic
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe mal folgende Frage:
Fährt sich ein Lenkgetriebe mit Servotronic (Servotronic ohne Funktion) wie ein Lenkgetriebe ohne Servotronic..??
Oder gibt es da wirklich gravierende Unterschiede..??
Danke für Eure vielsagenden Antworten..!!
Grüße aus dem Allgäu
Allgäupeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 14:26   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fällt die Servotronic aus, kommt es zumindest mir so vor, als wäre es etwas strenger zu Lenken, als eines, das ohne Servotronic ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 14:32   #3
Allgäupeter
Hallo sevener,
Du bestätigst genau meinen Eindruck!!
Hast Du eine Idee woran das liegen kann??
Grüße in die Schweiz, Allgäupeter!!
Alt 22.10.2014, 18:28   #4
sevener
Gewissheit habe ich keine. Kann da nur spekulieren. Die Servotronic ist ja zusätzlich dabei. Ob die bei Ausfall das Lenkgetriebe bremst? Wenn man etwas motorisiertes bewegt, ohne das der Motor läuft, muss man ja auch noch zusätzlich den Widerstand des Motors überwinden. So wird man wohl den Widerstand der Servotronic mit überwinden müssen, da die noch mit dran hängt.
Alt 22.10.2014, 18:52   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard "Notprogramm" auf einem Durchschnittswert
Da will ich mit spekulieren.
Die Servotronic reguliert ja das Mass an Servounterstützung.
Volle Leistung hat die dann nur im Stillstand, je schneller man fährt geht die Unterstützung zu Null runter.
Wäre die Untesrtützung immer maximal, kann man fast nicht fahren. Auf der Autobahn ist dann an einhändiges fahren nicht zu denken. Das hält man dann fest mit beiden Händen und muss sich sehr konzentrieren. Einmal kurz in die Konsole geguckt, schon ist man halb im Grünstreifen. Ich kenn das.
Wenn Servotronic ausfällt ist volle Unterstützung also keine Lösung.
Umgekehrt ist gar keine auch Quatsch, dann kann man ja nicht mehr parken wenn man kein Schwarzenegger ist.
Bei Ausfall, wird wohl ein Kompromisswert fix eingeregelt.
Gasi
Alt 22.10.2014, 18:56   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ach Du bist das mit den Grünstreifen.
M f G
Alt 22.10.2014, 19:05   #7
sevener
Die normale Servolenkung ist ja schon Geschwindigkeitsabhängig. Das hat nichts mit der Servotronic zu tun.
Was, wenn die Servotronic nur schon wegen einer kaputter Sicherung ausfällt? Dann kann die stromlos keinen voreingestellten Wert nehmen. Dann ist die lahmgelegt.
Alt 22.10.2014, 19:57   #8
gasi
Standard Servotronic
@haschra: Genau!
@sevener
Die Geschwindigkeitsabhängigkeit kommt schon von der Servotronic.
Butterweich im Stillstand und schön straff, auch wenn man sehr schnell fährt.
Auszug aus der BMW Bibel
Servotronic.
Die Servotronic passt die Lenkkraft in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit optimal an und sorgt für ein direktes und präzises Lenkverhalten bei hohen Geschwindigkeiten. Außerdem genießen Sie höchsten Komfort durch reduzierte Lenkbetätigungskräfte und maximale Wendigkeit beim Einparken und Rangieren oder bei Fahrten durch enge, winklige Gassen und Kurvenstrecken.
Dabei errechnet ein Steuergerät anhand der elektronisch gemessenen Geschwindigkeit die für den jeweiligen Fahrzustand erforderliche Lenkkraftunterstützung. Über ein elektromagnetisch gesteuertes Ventil der Lenkhydraulik kann die Lenkkraft feinfühlig dosiert und somit wesentlich präziser auf bestimmte Fahrsituationen abgestimmt werden als bei herkömmlichen Servolenkungen, die sich an der Motordrehzahl orientieren. Auch bei der Elektromechanischen Lenkkraftunterstützung EPS ist diese Funktion über die Ansteuerung des Elektromotors gewährleistet.
So ist zum Lenken bei niedriger Geschwindigkeit, z.B. bei der Fahrt durch enge, winklige Gassen, nur minimaler Kraftaufwand erforderlich. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Servokraft dagegen kontinuierlich reduziert, um einen direkteren Kontakt zur Straße und somit einen optimalen Geradeauslauf zu gewährleisten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Techniklexikon : Servotronic
Alt 22.10.2014, 20:16   #9
sevener
Aber auch Fahrzeuge mit normaler Servolenkung haben diese geschwindigkeitsabhängig.
Alt 22.10.2014, 20:19   #10
Allgäupeter
Da habe ich doch mal das richtiges Thema angestoßen
Was passiert, wenn man ein Lenkgetriebe mit Servotronic in den 7er einbaut, der bisher kein Lenkgetriebe mit Servotronic hatte
War heute unser Thema an der Arbeit und wir konnten keine Übereinstimmung erzielen.
Da es im 7er-Forum, "GOTT SEI DANK", einige Spezialisten gibt wo sich auskennen wird das wohl zu klären sein, oder
Da werde ich morgen sicher die Richtige Antwort haben
Grüße aus dem verschneiten Allgäu
Allgäupeter
E32-Teile: V8 E32 Lenkgetriebe ohne Servotronic/guter tech. Zustand AlpinweißII Suche... 0 31.03.2013 16:00
E38-Teile: Lenkgetriebe 740i,750i Servotronic ohne Spiel,tadellos Porsche-GT3 Biete... 3 17.06.2012 09:40
E32-Teile: Suche Für 735i Bj. 87 Lenkgetriebe ohne Servotronic drachenobby Suche... 0 09.11.2011 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
