Alt 31.10.2014, 17:05   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Frage Zuviel Druck im Kühlkreislauf
hallo
beim meinem bmw e32 750 i bj 1988 baut in kühlkreislauf zuviel drück auf welche ursache kann das haben
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 17:28   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Interner Link) schau mal hier, deine Zylinderkopfdichtung ist vill. durch.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 18:09   #3
midoka
also bis jetzt hat der wagen noch keine von den anzeichen
Alt 31.10.2014, 18:24   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
wieviel ist 'zuviel' ? Gemessen, gefühlt, bläst der Deckel ab oder warum ???
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 18:52   #5
midoka
nein der Deckel bläst nicht ab
aber wen der wagen mal 5 min ohne den deckel drauf lauft und ich mal gas gebe zieht er das wasser an und gehe ich wieder von gas kommt das wasser oben raus.bin lesten ca 15 km gefahre zu einer werkstatt gefahren und wir könnten den deckel nach ca 15-20 minuten immer noch nicht aufmachen weil woviel drück drauf gewessen ist
Alt 31.10.2014, 18:57   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
[quote=midoka;2297889]nein der Deckel bläst nicht ab
aber wen der wagen mal 5 min ohne den deckel drauf lauft und ich mal gas gebe zieht er das wasser an und gehe ich wieder von gas kommt das wasser oben raus./QUOTE]
Das ist doch genau die Funktion des Schlauches da oben am Ausgleichsbehälter Er nimmte den Druck vom Kühler und leitet Ihn in den Ausgleichsbehälter....dort würde dann der Deckel kommen.. Leudde fragen ist ja ok aber sowas. Bissel lesen währe nicht verkehrt.
Achja das passiert auch mit geschlossenem Deckel....
Alt 31.10.2014, 19:10   #7
midoka
aber ist das auch normal das der deckel nach 15-20 min immer noch nicht auf geht wen ich gerade mal 15 km fahre
Alt 31.10.2014, 19:28   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum sollte er den??? Dieser ,,Druck,, der dort rauskommt ist vollkommen normal.Wenn ich meinen ne Stunde über die Bahn jage und dann den Deckel versuche!! zu öffnen kommt dort Wasser raus. Dies ist aber volkommen ok. Das System braucht ja einen gewissen Druck um ,,vernünftig,, zu arbeiten. Erst ab 1,4bar(???) öffnet der Deckel. Dort ist dann der Punkt erreicht, der die Dichtungen etc kaputt macht bzw eigentlich vorher. Sonst gehen diese kaputt...
Frage ist auch geht er über die mitte?Also in den roten Bereich?? Wenn nein ist alles ok....
Alt 31.10.2014, 19:32   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ein 750i macht etwa ein halbes Megawatt abwärme.
Es ist völlig normal, wenn man nicht 15 minuten nach dem Betrieb den Deckel nicht abnehmen kann.
Du kannst prüfen ob der richhtige Deckel verbaut wurde.
Welche Teilenummer hat der Deckel?
Aber selbst wenn es der Falsche Deckel ist, wird es das Problem nicht lösen, weil kein Problem existiert.
Alt 01.11.2014, 14:48   #10
midoka
ok dann weist ich erstmal bescheit
also hat der mann bei BMW in der werkstatt nicht die meiste ahnung weil der mir sagte das das nicht normal ist
Zuviel Druck im Kühlsystem? Musics7er BMW 7er, Modell E65/E66 59 01.09.2015 15:38
Druck im Kühlkreislauf - nächstes Problem :( DaBoss BMW 7er, Modell E38 26 27.06.2013 20:46
Zuviel Druck im Kühlsystem M62TÜ Blondy BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2012 12:26
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
