10.11.2014, 18:02
Fahrzeug: E38-735i(9.97)
ZKD hinüber
Hallo zusammen,
bei meinem 735i mit KME Gasanlage ist leider meine ZKD hinüber.
Ich hab da schon irre viel Kohle reingesteckt und kann mir keine 2000€+
Reparatur mehr leisten :(
Kann das jemand machen? Und für wieviel?
Könnte auch ausserdem im Gegenzug neben Kohle bei allen IT-Fragen helfen (bin Sysadmin  ).
10.11.2014, 18:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohja... Gas und ZKD-Defekt ist eine häufige Beschreibung von Kühlwasserverlust und zu hohem CO²... haben die, welche diesen Defekt erkannt haben, auch mal die (Membran) Gasanlage überprüft?
Die Diagnose ist, gerade bei LPG, nicht ganz so einfach
Aber vielleicht meldet sich auch noch nen Fachmann hier... nicht immer ist die ZKD der Übeltäter .... okay, bei Öl im Kühlmittel dann schon eher
Ausserdem... eine Bank oder beide?
10.11.2014, 18:57
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das Problem wird wohl sein daß je nach Kilometerstand noch das ein oder andere mit gemacht werden könnte. Da wäre die V-Schiene und auch die Kette mit Kettenspannern die dann bei so einer Reparatur direkt prophylaktisch mit getauscht werden kann. Dann wird das aber eben wieder teuer.
10.11.2014, 21:15
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Bei mir war die ZDK bei 330.000 km durch
Hallo lieber Leidensgenosse!
Erstmal mein Beileid! Sowas ist echt übel, wenn es denn 100% die ZDK ist. Bei meinem kam eine BRC Anlage bei 250.000 rein und das ganze ging 80.000 km gut. Dann kam alles auf einmal VDDs, ZDK ( glaub nur eine Bank) etc. gewdchselt aber beide. Da es hier in Deutschland für mich finanziell nicht machbar war und auch einen geeigneten und bereiten KFZ Fachmann zu finden sehr schwierig geworden wär habe ich die Kombüse per LKW Trailer nach Litauen verfrachet und dort einem Profi gegeben. Nun ist alles wieder top und die Kosten hielten sich auch in Grenzen (ca. 1500€) inkl. Hin und Rücktransport. Achse und co. direkt dort ebenfalls machen lassen. Ich hoffe du findest eine Lösung. Die ZDK hat schon so manchen Autobesitzer von seinem Baby getrennt :(
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
12.11.2014, 22:14
Hallo zusammen,
das muntert mich ja schon fast wieder auf
Ich weiss leider nicht, obs eine Bank oder beide sind.
Ich habe einen super kompetenten und vertrauenswürdigen KfZ-Mann.
Ausserdem verliert er Kühlwasser UND Öl, aber nur recht langsam.
Ausserdem sind, wie schon gesagt, die CO²-Werte supermies.
Also sieht schon sehr danach aus :-/
Aber in Litauen ist ja eine interressante Idee. Haben die das dann auch gründlich gemacht, also mit planfräsen und evtl. Ventildeckeldichtungen?
Wo hast Du das her? Das wär für mich echt eine Überlegung wert
Bin bei der Karre leider übers Ohr gehauen worden, wie ichs vorher noch nie erlebt habe. Da ist wirklich am ALLEM gepfuscht worden. Ne Menge hab
ich schon wieder in Ordnung gebracht aber sogar Kontrollampen abgeklemmt usw
Absoluter Wahnsinn
Aber Litauen geb ich mal ne Chance
13.11.2014, 04:45
Freude am Basteln
Das bezweifle ich fast. Eher überklebt oder raus gebrochen.
13.11.2014, 08:10
Was waren das noch für Zeiten als ITler hochbezahlte Leute waren... Niedriglohnland Deutschland sag ich da nur
13.11.2014, 08:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
insbesodere beim 735i kann man ein ZKD schaden fast ausschließen...
e38 mit M62 haben genug andere stellen wo sie langsam wasser und öl verlieren können.
13.11.2014, 09:09
Aber in Litauen ist ja eine interressante Idee. .
langsamer Kühlwasserverbrauch und schlechtes CO² bei Gasanlage... das riecht förmlich nach der Gasanlage... Ölverbrauch wird wohl auf das Konto der KGE fallen
Ne Woche Urlaub in Littauen wäre event. die günstigste Alternative wenn es doch die ZKD wäre... dank langsamen Verlust wäre die Reise auf eigener Achse möglich, das macht es noch günstiger und die Ausfallzeit wäre auch kompensiert
Auch nen kompetenter Kfz'ler kann nicht alles wissen... die BMW-Aggregate sind ja keine so einfache Motoren... da gibt es auch so seine Feinheiten die einfach speziell bei dem Motor auftreten... da kann auch nen guter Schrauber lange suchen.... aber es gibt ja das Forum... hier werden sie gehelft
13.11.2014, 20:11
Jaaa... ok
Aber das ist schon echt kriminell
