Alt 13.11.2014, 15:50   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Beleuchtung Rändelrad warm/kalt Mittelgrill
Hallo zusammen,
ich habe diese hervorragende Anleitung, zum Ausbau der verstellbaren Mittelgrills (über dem Navi), gefunden.
Meine Frage:
Ist die Beleuchtung der warm/kalt Felder überhaupt auszuwechseln?
Oder ist das gar nicht vorgesehen?
Thomas
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...38-166967.html
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 16:05   #2
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
schöne Anleitung..
ich habe bei mir gegen ein Volleder Amaturenbrett getauscht.. und seitdem ist es bei mir auch dunkel....
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 17:36   #3
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Gute Frage. Also bei der hinteren geht es. Bei den vorderen sollen sie ja auch beleuchtet sein und das nicht nur in der Mitte.
Jedenfalls sagt das WDS das. Aber leiter nicht wie man diese Wechselt. Es gibt keine Detailansicht für diese vorne. Hinten dagegen schon.
Es liegt also die Vermutung vor, das man das komplette Teil tauschen muss. Beim Audi 90 musste man auch die kompletten Schalter tauschen, wenn die Nachtbeleuchtung ausgefallen war.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 18:02   #4
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Ja kann man wechseln, ist eine 1,2 Watt Glassockelbirne.
Wenn man den Grill rauszieht ist oben eine Fassung.
Habe es heute mit gewechselt da das Armaturenbrett draußen war.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 22:56   #5
TRX-Thomas
Jedenfalls sagt das WDS .
Der hintere Grill? Also für die Fondpassagiere, am Ende der Mittelkonsole? Ich muss mal schauen, ob es dort leuchtet... Wenn nicht -lässt sich die Verkleidung mit den Grills, einfach ausklipsen/hebeln?
Nicht steinigen -was ist WDS?
Alt 14.11.2014, 22:58   #6
TRX-Thomas
Ahhhhh :-))) sehr gut!
"Den Grill rauszieht"? Geht das auch einfacher, als mit der schönen Anleitung?
Thomas
Alt 15.11.2014, 09:31   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Thomas
auf dem vorletzten Bild ist unten lings Stecker und Fassung der beleuchtung zu sehen
mit der Anleitung doch ganz einfach zu ersetzen
LG
Karsten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1315080498
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 16:33   #8
TRX-Thomas
Hallo Carsten,
vielen Dank -jetzt sehe ich die Fassung 8mit den zwei Anschlüssen) auch
Thomas
Alt 04.07.2018, 10:14   #9
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
danke für die Info zum Thema.
Nun meine Erfahrung damit, Facelift Modell Bj. 03/2000:
1. Demontage des oberen Gitters - mit Gefühl arbeiten und das passende Werkzeug in den sehr engen Schlitz zwischen dem Gitter und dem Gitterrahmen stecken, Gitter ausklipsen und abnehmen
2. Gitterrahmen demontieren, vier Schrauben lösen, Rahmen rausnehmen und zur Seite legen
3. Nun sieht man den Kabelanschluss und das graue Gehäuse des Lämpchens. Mit etwas Feingefühl kann es so demontiert werden, indem die beiden Seitenlaschen nach innen gedrückt werden (s. Foto von Lämpchen). Sonst die ganze Mittlelgitter-Einheit ausbauen
4. Das Lämpchen hat BMW ins Gehäuse integriert, die Teile-Nr. ist 61 13 8 352 935, kostet stolze 12,75 EUR
5. Neues Lämpchen rein und alles wieder zusammenbauen -> fertig!
Viel Erfolg!
Wolfgang
Dateityp: jpg 20180625_191705.jpg (45,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180625_191706.jpg (77,0 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180625_191707.jpg (57,5 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180625_191728.jpg (94,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180625_192147.jpg (93,4 KB, 87x aufgerufen)
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2018, 11:03   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Als Ergänzung:
Ich habe zum Aushebeln des Gitters zwei so stupfe, vorne runde Messer zum Butterbrotstreichen genommen.
Frauchen habe ich nüx gesagt und die Dinger danach einfach in die Spüle gelegt.
Ich bin weil man Macken weniger sähe in den der Scheibe zugewandten Schlitz rein.
Senkrecht von oben rein. So 5-6mm tief.
Es hat der Längsseite entlang so ca 4 Nasen die verrasten. Wenn man nun das Messer direkt über einer Nase reinstecken will, geht das nicht.
Also keine Gewalt, sondern 2 cm daneben erneut versuchen.
Wenn das Messer mal drin ist, nicht mehr rausziehen sondern hebeln, wieder senkrecht stellen und seitlich fahren bis zum Anschlag an der nächsten Nase, wieder hebeln usw.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Heizung/Klima: Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 14:47
Heizung/Klima: E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 02:52
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 08:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
