Zitat von MrThomsen
Mein Getriebe will nicht mehr, das geht zur Überholung.
Da dachte ich mir mach ich den Motor auch gleich fit.
Also Steuerkette, Wasserpumpe ....
Nun hab ich aber heute gesehen das es nicht so einfach wird den Motor da raus zu bekommen.
Hochziehen wollte ich hin mit 2 Flaschenzügen.
Was mir angst macht ist ob ich das Getriebe mit heraus gezogen bekomme.
Also nach schräg vorn (wie du sagtest). Paßt das mit Motor dran - ich hab auch nicht die Front demoniert - lediglich der Kühler ist draußen.
Benny
Front habe ich auch nicht demontiert.
Da Du das Getriebe eh abhaben willst, schraube es doch lieber gleich ab.
Aber vorher nen Wagenheber drunterstellen. Lässt sich dann besser in der Höhe regulieren
Ist echt besser, vom Gewicht her.
Von den Ausmaßen in der Breite des Getriebes würde ich bei dem 3l V8 keine Bedenken haben.
Aber ich weiß net, wie es bei dem 4 ltr. aussieht. Ich meine gelesen zu haben, daß er nen anderes Getriebe hat.
Stelle auf jeden Fall ne Spanplatte (oder ne Schrankrückwand) vor den Klimakühler, damit der Motor dort keine Macken hinterlässt.
Willst Du den Motor hochziehen, und dann das Auto wegrollen, oder wie dachtest Du das?
Sind das Kettenflaschenzüge mit Sperre, oder nur normale mit Seil, welche man nicht loslassen kann?
Der vorteil am elektr. Seilzug ist, daß ich den Motor mit nur einer weiteren Person herausbekommen habe, da keiner die Seile festhalten musste, sondern nur einer den Knopf bedient hat und ich den Motor passend geführt habe.
Hat schon a bisserl gadauert, bis das Teil draußen war. Wenn ich mir vorstelle, daß ich die ganze Zeit in den Seilen gehangen hätte *schnauf*
