12.06.2004, 13:43
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Airbagleuchte
hallo zusammen, habe nun seit zwei jahren meinen 7er, bislang ohne probleme. war letzte woche in bosnien und auf der rückfahrt hat die rote airbagleuchte zum flackern angefangen. manchmal brennt sie ganz hell, manchmal flackert sie leicht. zurück in münchen war wieder alles normal, dachte ich. habe jetzt wieder das selbe problem, einmal geht die leuchte bei zündstellung sofort wieder aus, ein anderes mal brennt, bzw. flackert sie ständig. manchmal erlischt sie während des fahrens nach unbestimmter zeit. dabei ist das erstaunliche, was mich fürchterlich nervt, daß bei nicht erloschener birne die funktionen des lenkrades(Lautserkenregelung, Sendersuche, tempomat usw.) außer betrieb ist. erlischt die lampe sind diese funktionen wieder verfügbar. habe im forum gestöbert, aber zu dieser kombination keine lösungsforschläge gefunden.
wer kennt dieses problem und weiß evt. wie man diesem beikommt?
würde mich unheimlich freuen wenn jemand eine brauchbare lösung hat.
was noch anzumerken ist: brennt die lechte während der fahrt nicht und ich den motor abstelle und anschließend wieder starte, ist es oftmals so, daß die lechte dann wieder dauerhaft brennt oder flackert.
14.06.2004, 13:10
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Klingt weniger nach Airbag, als nach einer Elektronikmacke.
Ich vermute, dass der Fehlerspeicher etwas Hilfreiches ausspuckt. Lass' ihn bei BMW mal auslesen.
Franz
(Murphy)
14.06.2004, 13:28
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
klingt aber sehr nach einem Wackelkontakt.
dp
17.06.2004, 20:23
Fehler gefunden
Danke für Eure Antworten. Der Fehler list bedingt durch einen Spannungsabfall. W*****einlich schlechter Kontakt am Zündschlalter.
Werde den Fehler bei Gelegenheit beheben, hat keine Eile, da eine Weiterfahrt gegeben ist.
Bernd
